Вычисляется наиболее подходящая парабола, проходящая через точки. Затем в диалоговом окне можно исключить любую из заданных точек или выбрать точку прохождения.
Прим.: При использовании команд наилучшего вписывания для проектирования профиля используйте команду "Создать параболу" для вертикальных кривых. Дополнительные сведения приведены в разделе
"Проектирование вертикальных кривых".
Для построения параболы наилучшего вписывания AutoCAD по существующим объектам
- Если строится парабола наилучшего вписывания для профиля, установите увеличение масштаба по вертикали стиля видов профиля равным 1. Для получения подробной информации см. раздел Создание и редактирование стилей вида профиля.
- Выберите вкладку панель
раскрывающийся список
- В диалоговом окне "Парабола наилучшего вписывания" выберите "По объектам". Укажите параметры полигонального представления кривой и допуска высоты сегмента.
- Выберите один или более объектов, перечисленных в командной строке.
Прим.: Можно выбрать ряд типов объектов, перечисленных в командной строке.
Если выделить объекты в окне чертежа, каждая точка регрессии будет отмечена маркером Х белого цвета, и в реальном времени отобразится временная пунктирная парабола.
Прим.: Необходимо выбрать не менее трех не лежащих на одной прямой точек регрессии.
- При выборе объекта-профиля укажите в диалоговом окне Задание диапазона пикетов начальный и конечный пикет.
- Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
- В окне "Панорама" используйте вид "Данные регрессионного анализа" для изменения точек регрессии.
Если выделить строку вида "Данные регрессионного анализа", соответствующая точка регрессии в окне чертежа будет выделена красным цветом.
Прим.: Когда создана парабола AutoCAD, она не сохраняет никакой связи с точками регрессии.
- Построение параболы AutoCAD:
- Щелкните
для построения параболы и сохранения данных регрессионного анализа. Теперь можно использовать эти данные в качестве основы для построения других парабол
- Щелкните
для построения параболы, очистки данных регрессионного анализа и закрытия вида "Данные регрессионного анализа".
- Если требуется, преобразуйте параболу AutoCAD в трассу или объект профиля.
Для построения параболы наилучшего вписывания AutoCAD посредством указания точек на экране
- Выберите вкладку , панель
- В диалоговом окне "Парабола наилучшего вписывания" выберите "С помощью щелчка мышью на экране".
- Выберите начальную точку и две другие точки.
Прим.: Можно использовать для выбора точек команду ПРИВЯЗКА или прозрачные команды.
Если выделить точки в окне чертежа, каждая точка регрессии будет отмечена маркером Х белого цвета, и в реальном времени отобразится временная пунктирная парабола.
- Щелкните
- Щелкните
