Вычисляется линия наилучшего вписывания, проходящая через точки. Затем в диалоговом окне можно исключить любую из заданных точек или выбрать точку прохождения.
Построение линии наилучшего вписывания AutoCAD по точкам AutoCAD Civil 3D
- Если создается линия наилучшего вписывания для профиля, установите увеличение масштаба по вертикали стиля видов профиля равным 1. Для получения подробной информации см. раздел Создание и редактирование стилей вида профиля.
- Выберите вкладку , панель
, раскрывающийся список
- В диалоговом окне "Линия наилучшего вписывания" выберите "По точкам COGO".
- Выберите две или более точки. Введите г для выбора группы точек или н для ввода точек по номерам.
Каждая точка регрессии, выделяемая в окне чертежа, будет отмечена маркером Х белого цвета, и в реальном времени отобразится временная пунктирная линия.
- Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
- В окне "Панорама" используйте вид "Данные регрессионного анализа" для изменения точек регрессии.
Если выделить строку вида "Данные регрессионного анализа", соответствующая точка регрессии в окне чертежа будет выделена красным цветом.
Прим.:
Когда создана линия AutoCAD, она не сохраняет никакой связи с точками регрессии.
- Построение линии AutoCAD:
- Щелкните
для построения линии и сохранения данных регрессионного анализа. Теперь можно использовать данные в качестве основы для построения других линий.
- Щелкните
для построения линии, очистки данных регрессионного анализа и закрытия вида "Данные регрессионного анализа".
- Если требуется, преобразуйте линию AutoCAD в трассу или объект профиля.
Для построения линии наилучшего вписывания AutoCAD по точкам AutoCAD
- В диалоговом окне "Линия наилучшего вписывания" выберите " По точкам AutoCAD"
- Выберите две или более точки AutoCAD.
Прим.:
- Щелкните
- Щелкните
Для построения линии наилучшего вписывания AutoCAD по существующим объектам
- Выберите вкладку панель
- В диалоговом окне "Линия наилучшего вписывания" выберите "По объектам"/ Укажите параметры полигонального представления кривой и допуска высоты сегмента.
- Выберите один или более объектов, перечисленных в командной строке.
Прим.: Можно выбрать ряд типов объектов, перечисленных в командной строке.
Если выделить объекты в окне чертежа, каждая точка регрессии будет отмечена маркером Х белого цвета, и отобразится временная пунктирная линия.
- При выборе объекта профиля укажите в диалоговом окне "Задание диапазона пикетов" начальный и конечный пикет.
Прим.: Когда создана линия AutoCAD, она не сохраняет никакой связи с точками регрессии.
- Щелкните
- Щелкните
Для построения линии наилучшего вписывания AutoCAD посредством указания точек на экране
- В диалоговом окне "Линия наилучшего вписывания" выберите "С помощью щелчка мышью на экране".
- Выберите начальную и еще одну любую точку.
Прим.: Можно использовать для выбора точек команду ПРИВЯЗКА или прозрачные команды.
- Щелкните
- Щелкните
