Диалоговое окно "Параметры объекта профилирования" можно использовать для изменения параметров, относящихся к профилированию. С помощью этого диалогового окна можно переопределить любые параметры среды, установленные для чертежа в целом. Для параметра "Сохранить изменения параметров команды" группы "Общие" обычно устанавливается значение "Нет". Если изменить это значение на "Да", то при каждом запуске соответствующей команды заданные для нее значения будут сохраняться для использования по умолчанию при следующем запуске команды.
Учебное упражнение. Проверка параметров объектов профилирования
Изменение параметров объектов профилирования
