Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения параметров, относящихся к видам сечений.
В настоящем разделе приведено описание параметров во всех диалоговых окнах редактирования параметров, относящихся к видам сечений (на уровнях чертежа, объекта и команды).
Для получения общих сведений о параметрах чертежа, объектов и команд и об их взаимодействии см. раздел "Работа с настройками стандартного диалогового окна параметров".
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Эти параметры позволяют задать стили, назначаемые по умолчанию компонентам видов сечений.
Указание используемого по умолчанию стиля маркера, отмечающего точки вида сечения для меток смещения/отметки и глубины/уклона. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль маркеров".
Указывается стиль меток отметки смещения для вида сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток отметки - смещения для вида сечения".
Указывается стиль меток уклона для вида сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток глубокого уклона вида сечения".
Указывается стиль по умолчанию для вида сечения. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль видов сечения".
Указывается набор данных вида сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора набора данных в диалоговом окне "Набор данных вида сечения".
Указывается стиль набора меток сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора набора меток в диалоговом окне "Набор меток сечения".
Указывает используемый по умолчанию стиль печати для группы объектов - видов сечений. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль печати группы сечений".
Указывает стиль по умолчанию для меток на спроецированных объектах. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток проекции сечения".
Эти параметры позволяют задать шаблон именования видов сечений и компоновок, создаваемых с помощью команды "Создать листы с сечениями".
Указывается шаблон имен вида сечения по умолчанию.
По умолчанию используется формат <[Пикет вида сечения (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Следующее значение счетчика(CP)]>).
За именем "Пикет вида сечения" следует ряд параметров, определяющих способ отображения текста:
Например, имя вида сечения, составленное по "правилам" для параметров с использованием указанных выше значений по умолчанию, может иметь следующий вид:
2+50.00 (2).
для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Указывается шаблон имен, используемый по умолчанию для присвоения имен компоновкам, создаваемым с помощью команды "Создать листы с сечениями".
Эти параметры служат для задания значений, используемых по умолчанию при создании видов сечений.
Указание наличия или отсутствия заданного диапазона смещения для создания вида сечения.
Указание наличия или отсутствия заданного значения высоты вида сечения по умолчанию для создания вида сечения.
Указание одного из следующих способов задания диапазона отметок для группы сечений.
Эти параметры позволяют задать размещение по умолчанию для меток объектов, спроецированных на вид сечения.
Указывает режим привязки по умолчанию: "Фиксированный", "Выше", "Ниже", "Верх вида графика" или "Низ вида графика".
Указание значения по умолчанию для отметки привязки. Введите значение или щелкните на значке
и выберите отметку в области рисования.
Указание значения по умолчанию для высоты привязки в режиме печати. Введите значение или сохраните существующее значение по умолчанию.
Эти параметры позволяют задать значения по умолчанию, применяемые при создании таблиц с видами сечений.
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Указывает расстояние между таблицами.
Указывает стиль для таблицы суммарных объемов. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблиц суммарных объемов".
Указывает стиль для таблицы объемов материалов. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблиц объемов материалов".
Указывает горизонтальное смещение таблицы.
Указывает вертикальное смещение таблицы.
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз)
Определение привязки вида сечения (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Определение положения привязки таблицы (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Задает горизонтальную или вертикальную компоновку таблицы относительно вида сечения.
Эти параметры служат для задания значений, используемых по умолчанию при создании нескольких видов сечений.
Указывает, задается ли диапазон пикетов для создания нескольких видов сечений.
Этот параметр указывает высоту видов сечений по умолчанию. Введите высоту в столбце "Значение" или щелкните на значке
и выберите высоту в области рисования.
Указывает используемый по умолчанию вариант размещения видов сечений.
Указывает, следует ли создавать новую подшивку для всех новых листов или добавлять их в существующие подшивки.
Указывает правило проецирования, используемое по умолчанию при вызове диалогового окна "Проецирование объектов на несколько видов сечений".
Указывает используемый по умолчанию процент расстояния до оси сечения.
Указывает используемый по умолчанию процент расстояния после оси сечения.
Указывает используемое по умолчанию расстояние до оси сечения.
Указывает используемое по умолчанию расстояние после оси сечения.
