Диалоговое окно "Import HEC RAS" (Импорт из HEC RAS)
Это диалоговое окно служит для импорта файла SDF, экспортированного из программного обеспечения HEC-RAS.
Рабочий процесс: экспорт и импорт данных HEC-RAS
"Reach Alignment" (Трасса потока)
"Site For Reach Alignment" (Площадка для трассы потока)
Площадка, на которую выполняется импорт трассы потока.
Прим.: Трасса потока импортируется на чертеж только в том случае, если на заданной площадке на чертеже еще не существует трассы с тем же именем. Замена существующих на той же площадке трасс с тем же именем не выполняется. Объекты "LINE", служащие представлением сечений, импортируются только вместе с трассой.
"Style For Reach Alignment" (Стиль для трассы потока)
Стиль, который будет использоваться для трассы потока при ее импорте.
"Alignment Label Style Set" (Набор стилей меток трассы)
Набор меток, который будет использоваться для трассы потока при ее импорте.
"Profile Style" (Стиль профиля)
Стиль профиля, который будет использоваться для импортируемых профилей.
"Profile Label Style Set" (Набор стилей меток профилей)
Набор стилей меток, который будет использоваться для импортируемых профилей.
"SDF To Import" (SDF для импорта)
"File" (Файл)
Файл в формате SDF, который экспортирован из программного приложения HEC-RAS. Нажмите кнопку обзора для выбора файла. Дополнительная информация приведена в разделе "Импорт данных в программу HEC-RAS и экспорт из нее".
"Stream" (Поток)
В файле SDF указание потока, импорт которого требуется выполнить. При выборе потока в диалоговом окне отображается количество профилей и сечений, существующих для данного потока.
  • Профили импортируются как объекты профиля AutoCAD Civil 3D. Для их просмотра следует создать вид профиля на чертеже.
    Прим.: Выполняется замена существующих профилей с тем же именем в составе той же трассы. Такой режим позволяет выполнить несколько итераций в приложении HEC-RAS без необходимости удаления профилей в программе AutoCAD Civil 3D вручную при импорте в нее обновленных данных.
  • Данные сечений импортируются как объекты "LINE" вдоль трассы. Эти линии отображают верхнюю поверхность воды в каждом сечении. Они создаются на слоях, для которых используется соглашение "<имя трассы> - <имя профиля>". Линии сечений импортируются только вместе с трассой.
"Импорт"
Импорт заданного файла SDF.
