Autodesk Vault является полноценной системой управления документацией для чертежей, объектов проектов и связанных с проектами файлами.
Autodesk Vault обеспечивает управление доступом и управление версиями для всех чертежей проекта. Одна главная копия каждого чертежа проекта содержится в базе данных проекта. Другим членам рабочей группы разрешается доступ к главной копии, и они уведомляются об обновлениях главной копии.
Большинство членов проектной группы могут иметь доступ к требуемым функциям Vault с помощью дерева "Навигатор". Вместе с тем необходимо участие в работе квалифицированного системного администратора, способного производить установку программного обеспечения сервера и клиента Vault, использовать клиент Vault для адаптации Vault к требованиям пользователя и регулярно выполнять задачи системного администрирования (например, создание резервных копий данных). Большинство тем в данном разделе адресовано системному администратору заказчика.
Информация об установке Autodesk Vault представлена в руководстве по установке клиента Autodesk Vault.
Хранилище Autodesk Vault обеспечивает управление доступом и управление версиями файлов. В дереве Навигатора программы AutoCAD Civil 3D представлены команды для создания чертежей проекта и доступа к совместно используемым данным.
После входа в систему хранилища Vault каждый проект, видимый пользователю Vault, отображается в виде коллекции в узле "Проекты" дерева Навигатора.
Проект содержит коллекцию чертежей проекта. Возможно использование папок для упорядочения расположения чертежей внутри проекта. Главная копия чертежа проекта содержится в заданном проекте в базе данных Vault, и редактирование главной копии разрешается только одному лицу в единицу времени. После обновления редактируемого чертежа проекта (в базе данных Vault) создается новая версия чертежа. Значки, отображаемые рядом с обозначениями чертежей в дереве вкладки "Навигатор", указывают на состояние пользовательской локальной копии чертежа по отношению к главной копии чертежа, находящейся в базе данных Vault.
Проект содержит коллекции объектов, такие как поверхности, трассы, профили, трубопроводные сети, напорные трубопроводные сети и группы рамок вида, которые можно использовать совместно с другими пользователями. Все совместно используемые объекты проекта указываются в списке объектов проекта в дереве вкладки "Навигатор". Членам рабочей группы проекта разрешается создавать в чертеже копию объекта проекта "только для чтения", именуемую ссылкой. Копия "только для чтения" геометрии объекта проекта может быть использована для выполнения задач маркировки, проектирования, анализа или задач причинно-следственного характера.
Создание ссылок на один и тот же совместно используемый объект проекта разрешается множеству членов рабочей группы проекта.
При использовании Vault управление проектом в отношении точек AutoCAD Civil 3D отличается от управления проектом в отношении других объектов.
Команды управления проектом, перечисляемые в контекстном меню вкладки Навигатор, могут изменяться в зависимости от нескольких факторов, включая указанные ниже:
Пользовательская информация, заданная для пользователя в текущем сервере Vault, также влияет на разрешаемые пользователю действия. Например, пользователю могут быть предоставлены права на получение копий чертежей проекта, но запрещено создание чертежей проекта.
Существуют платные и бесплатные версии Autodesk Vault:
