Редактирование данных съемки
Панорамный вид "Редактор данных съемки" позволяет редактировать данные съемки для точки стояния, выбранной в представлении списка.
Прим.: Если изменения, внесенные в редакторе данных съемки, сохраняются в базе данных съемки, происходит обновление на ее основе соответствующих точек на чертеже.
Редактирование данных съемки для точки стояния
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните по коллекции "Точки стояния". В представлении списка щелкните правой кнопкой мыши по точке стояния и выберите "Редактировать данные съемки"
  2. Измените значения в полях, выбирая поле и вводя в него нужное значение.
    Прим.: Если данные съемки помечены значком , это значит, что данные были изменены вне редактора данных съемки и прежде чем появится возможность внесения в них изменений, их следует загрузить повторно (выбрав из контекстного меню команду "Перезагрузить").
  3. При редактировании полей "Тип угла", "Тип расстояния", "Тип вертикального измерения " и "Тип цели" щелкните кнопкой мыши в поле и выберите новое значение из раскрывающегося списка. Для получения подробной информации об этих типах см. Параметры проекта.
  4. Для редактирования значений в нескольких строках выберите строки, щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца, выберите из контекстного меню "Редактировать" и введите новое значение.
    Значения данного столбца выбранных строк обновляются, отображая введенную величину. Если строки не выбраны, происходит обновление всех строк.
    Прим.: При внесении изменений в какие-либо данные съемки все значения строки отображаются полужирным шрифтом, пока изменение не будет сохранено в базе данных съемки.
  5. Чтобы удалить данные съемки, нажатием кнопки мыши выделите одну или несколько записей данных съемки, подлежащих удалению, щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Удалить". Значок настройки поменяется на , а строка приобретет статус "только для чтения".
  6. Чтобы отменить изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Перезагрузить" или "Отменить удаление". Другой способ отмены всех изменений в виде — нажать кнопку .
  7. Чтобы принять изменения в одной или нескольких строках, выберите строку (или строки), щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню "Применить". Другой способ принятия всех изменений в виде — нажать кнопку .
