Данные съемки
Данные съемки являются результатом измерений точек съемки по отношению к точке стояния.
Добавление, редактирование данных съемки при определенной точке стояния и управление ими доступны на вкладке "Съемка" окна "Область инструментов" и "Редактор данных съемки".
Кроме создания и редактирования данных съемки при определенной настройке в редакторе данных съемки, имеется возможность создания данных съемки с помощью окна команд модуля "Геодезия".
Данные съемки используются для измерения положений на земной поверхности, которые были найдены геодезическими (геометрическими) методами. Можно определить положение точек по известным координатам или относительно иного известного положения, например по углу и расстоянию от существующей точки.
При отключенной автоматической нумерации точек необходимо задавать номера точек. Если автоматическая нумерация включена, точки нумеруются в автоматическом режиме. Последующие точки приобретают следующий свободный номер в возрастающей последовательности.
Очень полезно установить определенную систему нумерации точек для всех своих проектов. Рекомендуемым способом нумерации точек может быть последовательная нумерация точек теодолитного хода, начиная с 1. Если в задании содержится менее 100 точек теодолитного хода, тогда все результаты полярной съемки, снятые из точки 1, нумеруются от 101 до 199, результаты полярной съемки, снятые из точки 2, — от 201 до 299. Такой способ облегчает определение места съемки данной точки.
