Используйте команду Трубы и отводы, чтобы скомпоновать напорную трубопроводную сеть и вставить отводы при изменении направления сети. Для представления гибкой трубы с изгибом или изогнутой жесткой трубы также можно использовать кривые.
Углы отводов измеряются относительно направления последней построенной трубы.
- Выберите вкладку Главная, панель Создать проектные данные
Трубопроводная сеть
Инструменты создания напорных трубопроводных сетей.
- Используйте диалоговое окно Создание напорной трубопроводной сети для указания имени трубопроводной сети, списка деталей, опорных объектов, слоев и стилей меток.
- Нажмите кнопку ОК для отображения ленты Компоновка плана напорной трубопроводной сети.
Команда Трубы и отводы
выбрана по умолчанию. В командной строке отображается запрос на указание первой точки или ввод отметки. Прим.: При определении опорной поверхности и значения "Покрытие" отметки поверхности и значения покрытия будут использоваться установки отметок напорной трубопроводной сети при компоновке. Можно ввести отметку для начальной точки (отметка первой указанной точки), которая позволит переопределить отметку, определенную по опорной поверхности и покрытию. Эта функция облегчает присоединение проекта к существующей сети с известной отметкой.
- Перейдите на панель Параметры сети на ленте и убедитесь в том, что выбрана требуемая опорная поверхность, а значение Покрытие установлено равным значению, необходимому для проекта.
- На панели ленты Компоновка укажите размер и материал для напорных труб. Трубы и отводы будут иметь одинаковый материал и номинальный диаметр.
- Начните выбирать точки на чертеже. Для вставки прямых сегментов трубы постройте прямые сегменты или введите C (Curve, "кривая"), чтобы построить изогнутый сегмент. Дополнительные сведения приведены в разделе Вставка криволинейных сегментов напорной трубопроводной сети.
После выбора двух точек вставки первой напорной трубы отобразится компас, указывающий углы отводов в списке деталей, которые соответствуют выбранному размеру и материалу.
Например, на следующей иллюстрации компас показывает доступные отводы на 11,25, 22,5 и 90 градусов. При щелчке мышью в текущем положении в чертеж будет вставлен отвод с углом 22,5 градусов.
- Для вставки отвода щелкните угол рядом с одним из значений угла на компасе. Будет выбран угол отвода, наиболее близкий к выбранному расположению, после чего отвод будет вставлен.
Прим.: В процессе компоновки или при использовании ручки
Продолжить компоновку создается одна напорная труба, если несколько соединенных сегментов образуют прямую линию без горизонтальной или вертикальной смены направления.
- Продолжайте создание трубопроводной сети, а затем нажмите клавишу Enter для завершения команды.
