Справочник по настройкам параметров Factory по умолчанию
Объекты Factory имеют параметры по умолчанию. Вы можете настроить эти параметры в соответствии со своими потребностями. Изменяя параметры по умолчанию, вы сокращаете объем работы по корректировке свойств при создании объектов Factory.
| Доступ | Меню приложения > Параметры > вкладка Factory |
Приоритетность выбора объектов
Здесь определяется предпочтительный метод выбора объектов Factory.
| Сверху вниз | Устанавливает предпочтение для выбора станций. Все объекты станции выбираются по первому нажатию. По второму нажатию на ручке объекта выбирается отдельный объект, принадлежащий станции. Этот параметр установлен по умолчанию. |
| Снизу вверх | Устанавливает предпочтение для выбора объектов. По первому нажатию выбирается отдельный объект. По второму нажатию выбирается станция. |
Параметры документов
В этой части диалогового окна предоставляется доступ к настройкам по умолчанию для атрибутов документов.
Параметры по умолчанию для измерения расстояния определяются используемыми единицами измерения шаблона компоновки. Однако вы можете указать другие единицы измерения по умолчанию.
| Свойство | Описание | Стандартные |
| Единицы длины | Определение единиц измерения длины по умолчанию. | Британские = футы Метрические = метры |
| Тип транспортировки | Список типов транспортировки, используемых в процессе производства. Вы можете определить дополнительные типы транспортировки, нажав кнопку "Добавить...". | Указаны примеры типов. |
| Скорость перемещения | Скорость, с которой выполняется перемещение между станциями в соответствии с заданным типом транспортировки. | 100 футов/мин. |
| Стоимость | Расходы на транспортировку на единицу измерения. | 25 в мин. |
| Время загрузки | Время, необходимое для загрузки продукта для метода транспортировки. | 1 мин. |
| Время выгрузки | Время, необходимое для выгрузки продукта для метода транспортировки. | 1 мин. |
| Направленность | Определяет поток материала по траектории. Выберите Двунаправленный или Однонаправленный. | Двунаправленный |
| Тип образующих | Указывает, является ли поток материала или продукта непрерывным или дискретным.
Дискретный |
| Тип операции | Список типов операций, используемых в процессе производства. Вы можете определить дополнительные типы операций, нажав кнопку "Добавить...". | Указаны примеры типов. |
| Время обработки | Объем времени, требуемый для выполнения полного цикла обработки. | 10 мин. |
| Время настройки | Объем времени, необходимый для настройки оборудования при запуске в эксплуатацию. | 5 мин. |
| Стоимость настройки | Стоимость за единицу времени при настройке станции. Это значение умножается на время настройки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. | 10 в мин. |
| Стоимость обработки | Стоимость обработки на станции за единицу времени. Это значение умножается на время обработки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. | 10 в мин. |
| Процент продуктивной работы | Процент времени, в течение которого станция доступна для работы. Значение применяется при расчете коэффициента использования станции. Данный параметр может принимать значение от 0 до 100 %. | 40 |
| Энергоемкость | Коэффициент потребления энергии станцией в киловаттах. Значение объединяется с временем обработки для станции для определения расхода энергии по станции. | 10 кВт |
| Часов в смене | Количество часов в одной смене. | 10 |
| Количество смен | Количество смен в течение дня. | 2 |
| Синхронизировать с Inventor | Перед синхронизацией укажите активный проект Inventor. | Значение по умолчанию: отключено. Установите флажок для включения. |
| Требуемая производительность | Количество деталей, изготавливаемых в единицу времени (по умолчанию в течение рабочего дня). | 25 за рабочий день |
| Количество деталей | Общее количество деталей, изготавливаемых при выполнении задания. | 100 |
| Размер пакета | Количество деталей, которые можно транспортировать за одну операцию перевозки. Пример: в рамках задания изготавливается 100 деталей (количество деталей). Изделия, изготовленные при выполнении четырех заданий, можно поместить на поддон для транспортировки с помощью вилочного погрузчика. Размер пакета равен 400. |
100 |
