В диалоговом окне Публикация компонента имеются две вкладки. На вкладке Общие можно добавить модель в папку Пользовательские компоненты библиотеки компонентов Factory. Также можно опубликовать компонент в облако.
На вкладке 2D-параметры можно создать 2D-чертеж (в формате DWG) публикуемого 3D-компонента. Публикация 2D-чертежа 3D-компонента создает 2D-компонент, который можно использовать в AutoCAD Factory. Можно выбрать представление для публикации, а также использование вида со скрытыми или видимыми линиями. Также имеется возможность опубликовать определенный эскиз из обозревателя детали или сборки.
Доступ |
На ленте: вкладка "Конструктор компонентов" панель "Разработка" Публикация компонента .
Вкладка "Общие"
| Целевая папка | Выберите существующую папку назначения в древовидном списке или создайте новую вложенную папку. |
| Папка назначения | Выберите публикацию компонента на локальном компьютере или в облаке. |
Щелкните эту кнопку, чтобы присвоить имя новому набору компонентов в облаке. |
Щелкните эту кнопку, чтобы удалить набор компонентов в облаке. |
Щелкните эту кнопку, чтобы отобразить все компоненты в наборе. |
| Общий доступ к публикации | Установите этот флажок, если требуется предоставить общий доступ к сетевой Библиотеке материалов компонента Factory. |
| Тип компонента | Задайте тип компонента: Стандартный, Яма или Платформа. |
| Просмотр | Нажмите кнопку Предварительный просмотр, чтобы просмотреть общие свойства компонента. Также можно включить предварительный просмотр изображения опубликованного 2D-чертежа. Прим.: Кнопка Предварительный просмотр также доступна на вкладке 2D-параметры.
Вкладка "2D-параметры"
| Опубликовать 2D-компонент | Этот флажок установлен по умолчанию и позволяет опубликовать 2D-чертеж компонента. Чертеж используется для создания и размещения 2D-компонента в Обозревателе компонентов AutoCAD Factory. Прим.: Этот параметр также можно включать и отключать на вкладке Конструктор компонентов диалогового окна Параметры Factory.
| Представление (вид) | В раскрывающемся списке выберите видовое представление для публикации. |
| Стиль | Выберите представление со скрытыми или видимыми линиями. |
| Эскиз | Установите флажок Опубликовать эскиз, если требуется экспортировать один из эскизов из обозревателя детали или сборки. Выберите эскиз для экспорта из раскрывающегося списка. Прим.: При установке этого флажка параметры представления вида и стиля становятся неактивными.
