В состав Autodesk Factory Design Utility входит библиотека системных компонентов, которые можно использовать для создания компоновок Factory. Разработать и опубликовать дополнительные компоненты можно также в библиотеке или на облачном сервере. Можно создавать модели в Inventor или использовать модели из других систем САПР.
В среде Конструктор компонентов предусмотрены инструменты для разработки и публикации моделей в библиотеку. Инструменты разработки позволяют определить геометрию интерфейса и ключевые параметры. Инструмент публикации сохраняет файл в библиотеку.
Ниже приводится общая процедура разработки и публикации.
- Откройте или создайте модели детали или сборки.
- Выберите на ленте
вкладку "Среды"
панель Factory
- Задайте целевую поверхность для модели. В качестве целевой поверхности используйте плоскую грань или рабочую плоскость модели.
- При желании выберите точку вставки для модели. В качестве точки вставки можно выбрать вершину, рабочую точку или точку эскиза. Она служит для точного размещения компонента на перекрытии Factory. Например, можно создать рабочую точку в определенном месте модели, таком как нижний наружный угол верстака. При размещении модели на сетке перекрытия рабочую точку можно использовать для привязки верстака к пересечению линий сетки перекрытия. Можно задать несколько точек вставки. При публикации 2D-компонента можно использовать точку вставки для точного размещения компонента в AutoCAD Factory.
- Определите один или несколько соединителей в модели. Каждый соединитель обозначается зеленым шаром и является точкой привязки для других моделей Factory. Для компонентов также можно дополнительно определить класс соединителя и значения свойств.
- Задайте свойства компонента (свойства Inventor).
- Выберите ключевые параметры, определяющие различные конфигурации модели.
- Задайте два или несколько вариантов компонента с помощью команды Варианты компонента.
- Дополнительно создайте дескриптор аннотации.
- Дополнительно определите соединители MEP с помощью команды Обмен BIM.
- Опубликуйте компонент на локальном компьютере или в облаке.
- Выйдите из среды Конструктор компонентов.
