Справочник по созданию трассировки с помощью потока материалов
| Доступ | Лента: вкладка Factory > Поток материалов, Маршрут . |
В контекстном меню доступны следующие команды:
| Узел задания | Список изготавливаемых продуктов, представленных в виде имени задания, а также операции, используемые в процессе, которые представлены в виде дочерних узлов. |
| Включить в анализ | Команда доступна только при выполнении анализа. Выполняется проверка всех заданий, участвующих в анализе. Чтобы удалить задание из анализа, нажмите "Включить в анализ", чтобы снять флажок. Нажмите повторно, чтобы добавить задание в анализ. |
| Добавить станцию | Добавление новой станции в конец текущего списка. Будет выдан запрос на выбор станции. |
| Переименовать | Выделение имени задания, позволяющее сразу ввести новое имя. |
| Удалить | Удаление выбранного задания из списка заданий. |
| Свойства | Отображение палитры Свойства объекта Factory со свойствами выбранного задания. |
| Узел операции | Указание параметра "Операция: станция" для использования в процессе производства. |
| Переименовать | Выделение имени операции, позволяющее сразу ввести новое имя. |
| Удалить | Удаление выбранной операции из списка. |
| Свойства | Отображение палитры Свойства объекта Factory со свойствами выбранной операции. |
Доступны следующие свойства задания:
| Требуемая производительность | |
| Количество деталей | Указание количества деталей, изготавливаемых по заданию. |
| Размер пакета |
Указание количества изготавливаемых деталей в пакете. Пакет рассчитывается как произведение числа деталей и количества заданий для данной станции. Например, по заданию изготавливается 10 деталей, которые помещаются в ящик. С помощью данного процесса на один поддон можно установить 10 ящиков перед транспортировкой до другой станции. Размер пакета составляет 100 деталей: 10 (деталей) × 10 (заданий в пакете) = 100 деталей в пакете. |
Доступны следующие свойства узла операции:
| Тип операции |
Отображается список типов операций. Выберите необходимый тип.
| Время обработки (мин.) | 10 (по умолчанию). Время, которое требуется для выполнения процесса. Это значение используется при определении стоимости. |
| Время настройки (мин.) | 5 (по умолчанию). Время, требуемое для настройки операции. Не включено во время обработки. |
Доступны следующие свойства соединения операций:
| Начало | Указание операций, выполняемых в этой последовательности. |
| Окончание | Указание следующей выполняемой операции. |
| Тип транспортировки | Отображение списка типов транспортировки. |
| Скорость перемещения (фут/мин.) | 100 (по умолчанию). Указание скорости перемещения в футах в минуту. |
| Стоимость (в мин.) | 25 (по умолчанию). Указание стоимости транспортировки в минуту. |
| Время загрузки (мин.) | 1 (по умолчанию). Указание времени, которое требуется для загрузки продукта для транспортировки. |
| Время выгрузки (мин.) | 1 (по умолчанию). Указание времени, которое требуется для выгрузки продукта после транспортировки. |
| Направленность | Указывает разрешенные способы транспортировки материала или продукта. Возможные варианты: Двунаправленный (по умолчанию) или Однонаправленный. |
| Тип образующих |
Указание потока транспортировки. Выберите из списка: Непрерывный : непрерывный поток, как в моторизованных конвейерных системах. Этот ресурс выполняет непрерывную обработку пакетов продуктов. Дискретный : прерывистый поток в соответствии с используемым способом транспортировки. Если задано значение Непрерывный, то время перемещения для одного пакета сравнивается со временем обработки и временем разгрузки, чтобы определить количество активных пакетов, которые одновременно могут находиться на участке транспортировки. После этого транспортные расходы уменьшаются в соответствии с числом активных заданий на участке транспортировки. |
