Справочник по параметрам компонентов Factory
Некоторые компоненты размещаются на сервере облака Factory. Компоненты из облака загружаются по запросу и размещаются в локальной библиотеке компонентов облака на диске. Можно выбрать другой каталог для хранения компонентов из облака.
| Доступ | Меню Приложения > Параметры > вкладка Компоненты Factory" |
Компоненты на базе облака
Следующие параметры позволяют настроить доступ к компонентам на базе облака.
| Разрешить компоненты на базе облака | Включение возможности использования компонентов на базе облака через обозреватель компонентов. Значок в обозревателе компонентов показывает, включено или отключено использование компонентов на базе облака. |
| Локальная библиотека компонентов облака | Указывает путь к локальной библиотеке компонентов облака. Это компоненты, которые были загружены с сервера облака Factory. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать другой каталог хранения ресурсов облака. |
| Настройки прокси | Параметр "Автоматическое обнаружение прокси" управляется настройками локальной сети в свойствах обозревателя Internet Explorer. Поставьте флажок в этом поле, чтобы переопределить настройки локальной сети и повысить производительность при загрузке компонентов на базе облака. |
| Восстановить значения по умолчанию | Восстановление путей по умолчанию. |
Пользовательские компоненты
Компоненты Factory, созданные пользователями в Inventor. Эти компоненты могут быть сохранены в папке библиотеки проекта. Благодаря определению местоположения файла проекта Inventor (IPJ) эти компоненты библиотеки становятся доступными в AutoCAD Factory.
Библиотеки
| Создание ссылки на проект Inventor для использования библиотек проекта в AutoCAD | Укажите или откройте файл проекта Inventor, который указывает на библиотеки проекта. Также отображается имя проекта для текущего чертежа. Папки библиотеки файлов проекта отображаются в обозревателе компонентов в разделе Пользовательские компоненты. |
| Указать активный проект Inventor перед синхронизацией | При синхронизации AutoCAD с Inventor файл проекта, связанный с файлом DWG, используется для указания текущего файла проекта в Inventor. Этот параметр позволяет задать активный проект Inventor перед синхронизацией (по умолчанию отключен). |
Привязка к соединителю
Определение отображения и активности соединителей на компонентах во время размещения. Кроме того, здесь можно указать минимальное значение привязки между соединителями.
| Привязка к соединителю в процессе размещения и перемещения | Если флажок установлен, выполняется привязка к точкам соединения, определенным в компонентах. По умолчанию флажок установлен. Совет: Эту настройку можно включить или отключить, выбрав пункт Соединители включены
или Соединители отключены на ленте в AutoCAD Factory. Кроме того, можно включить или выключить эту настройку в командной строке с помощью команды FACT_CSNAP. |
| Допуск привязки к соединителю (в пикселях) | С помощью значения Допуск привязки к соединителю определяется расстояние между двумя соединителями, на котором выполняется привязка. По умолчанию это значение составляет 20 пикселей. |
