Создание новой 3D-компоновки Factory.
Доступ |
Лента: вкладка "Начало работы"
панель
"Запуск Factory"
"Создать компоновку"
Создание новой 3D-компоновки Factory из 2D-чертежа AutoCAD. Существует двунаправленная связь между файлом DWG и компоновкой Factory.
Доступ |
Лента: вкладка "Начало работы" панель "Запуск Factory" Создать компоновку из DWG
Доступ |
Панель "Запуск Factory"
Создать компоновку из DWG в Vault
Если компоновка Factory уже открыта, воспользуйтесь следующим способом.
Доступ |
Лента: вкладка "Factory"
панель "Рабочие процессы Suite"
Создать из AutoCAD
| диалоговое окно "Создать компоновку из DWG " | Выберите файл 2D DWG для использования с новой компоновкой. |
Команды контекстного меню (для доступа щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя DWG).
| Обновить | Между двумерным чертежом и трехмерной планировкой Factory существует связь. Если в исходный файл чертежа вносятся изменения, их можно перенести в Inventor Factory с помощью команды Обновить. |
| Параметры слоя | Управлять видимостью слоев чертежа можно при помощи диалогового окна Параметры слоев . |
| Открыть наложение в AutoCAD | Запуск AutoCAD и открытие чертежа, из которого была создана компоновка Factory. Внесите все необходимые изменения, сохраните чертеж и используйте команду Обновитьдля обновления компоновки Factory. |
| Разорвать связь | Разрыв ассоциативной связи между 2D-чертежом и 3D-компоновкой Factory. |
