Компоновка Factory — это файл сборки Inventor, который содержит дополнительные данные, используемые надстройкой Factory Design Utilities. Существует два шаблона компоновки Factory: в одном используются метрические единицы измерения, а в другом — дюймы. В зависимости от того, какие единицы выбраны в процессе установки, один из них копируется в каталог шаблонов по умолчанию и сохраняется с именем StandardFactoryLayout.iam.
При нажатии кнопки Создать компоновку на панели Запуск Factory вкладки Начало работы выполняется поиск файла шаблона StandardFactoryLayout.iam для использования. При нажатии кнопки Создать на панели Быстрый доступ в диалоговом окне Новый файл отображаются файлы шаблонов Inventor. На вкладке По умолчанию содержатся стандартные шаблоны. При открытии вкладки Factory отображаются файлы шаблонов Layout (in).iam и Factory layout (mm).iam.
Если требуется создать компоновку Factory с другими единицами измерения, выбрать нужный шаблон можно в диалоговом окне Новый файл. Если требуется изменить существующий файл, можно задать единицы измерения, выбрав Параметры процесса моделирования на вкладке Параметры панели Инструменты.
панель "Рабочие процессы Suite"
Создать из AutoCAD.
