панель "Запуск"
"Создать компоновку". . При использовании команды Создать компоновку на панели Запуск Factory создается файл, который автоматически использует шаблон компоновки Factory. В данном шаблоне используются единицы системы, заданные для установки Autodesk Inventor. Чтобы создать компоновку Factory с альтернативной системой единиц измерения, используйте команду Создать.
Выберите Создать на панели Быстрый доступ или в меню
приложения. Новые компоновки Factory могут быть созданы из существующих 2D-компоновок AutoCAD. Если компоновка AutoCAD содержит какие-либо 2D-или связанные компоненты из библиотеки системных компонентовAutoCAD Factory, то при открытии чертежа в Inventor Factory они будут заменены их 3D-эквивалентами.
Выберите на ленте вкладку "Начало работы"
панель "Запуск Factory"
раскрывающееся меню "Создать компоновку из DWG", чтобы отобразить диалоговое окно Создать компоновку из DWG. Если компоновка Factory уже открыта, щелкните
вкладку "Factory"
панели "Рабочие процессы Suite"
Cоздать из AutoCAD
Вкладка "Начало работы"
Панель "Запуск Factory"
Создать компоновку из DWG в хранилище
. Существует ассоциативная связь между двумерными чертежами и 3D-компоновками, из которых они создаются, называющаяся Синхронизация компоновок. Наличие этой связи отображается значком
, появляющимся напротив узла имени чертежа в обозревателе. Можно удалить связь между файлом DWG и компоновкой Factory с помощью команд Разорвать связь или Разорвать связь с AutoCAD.
панель "Рабочие процессы Suite"
в браузере примет обычный вид. Некоторые дополнительные параметры, доступные из контекстного меню узла браузера DWG, аналогичны параметрам, доступным после добавления наложения DWG при помощи команды Добавить наложение DWG. Эти параметры включают следующие.
Более подробную информацию о трех указанных выше параметрах см. в следующем разделе справки Inventor Factory: Добавление наложений DWG.
Кроме того, см. раздел Рабочие процессы Suite справки Inventor Factory, чтобы больше узнать об ассоциативных связях между компоновками AutoCAD Factory и Inventor Factory.
По умолчанию файлы компоновок Factory хранятся в папке, назначенной текущему активному файлу проекта. Если активен проект по умолчанию, все файлы сохраняются в папке "Мои документы".
Дополнительные сведения об использовании, создании и изменении активного файла проекта см. в следующих разделах справки по Autodesk Inventor.
