Справочник по свойствам объектов Factory
В программе предусмотрены свойства объектов Factory, которые будут полезны при разработке и анализе планировок заводов. Выполнение настройки этих свойств перед созданием новой планировки может помочь сократить объем работы по редактированию, которое может потребоваться впоследствии.
| Доступ | Вкладка Factory > панель Инструменты, щелкните Палитры, затем Свойства . |
Здесь можно настроить различные свойства, описания и параметры по умолчанию.
| Свойство | Описание | Стандартные |
| Тип транспортировки | Список типов транспортировки, используемых в процессе производства. Вы можете определить дополнительные типы транспортировки, нажав кнопку "Добавить...". | Указаны примеры типов. |
| Скорость перемещения | Скорость, с которой выполняется перемещение между станциями в соответствии с заданным типом транспортировки. | 100 футов/мин. |
| Стоимость | Расходы на транспортировку на единицу измерения | 25 в мин. |
| Время загрузки | Время, необходимое для загрузки продукта для метода транспортировки. | 1 мин. |
| Время выгрузки | Время, необходимое для выгрузки продукта для метода транспортировки. | 1 мин. |
| Направленность | Определяет поток материала по траектории. | Двунаправленный |
| Тип образующих | Указывает, является ли поток материала или продукта непрерывным или дискретным.
Дискретный |
| Тип операции | Список типов операций, используемых в процессе производства. Вы можете определить дополнительные типы операций, нажав кнопку "Добавить...". | Указаны примеры типов. |
| Время обработки | Объем времени, требуемый для выполнения полного цикла обработки. | 10 мин. |
| Время настройки | Объем времени, необходимый для настройки оборудования при запуске в эксплуатацию. | 5 мин. |
| Идентификатор | Уникальное имя станции, заданное пользователем. Если значение идентификатора не установлено, при выполнении экспорта планировки вам будет предложено указать все недостающие идентификаторы. |
| Стоимость настройки | Стоимость за единицу времени при настройке станции. Это значение умножается на время настройки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. | 10 в мин. |
| Стоимость обработки | Стоимость обработки на станции за единицу времени. Это значение умножается на время обработки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. | 10 в мин. |
| Процент продуктивной работы | Процент времени, в течение которого станция доступна для работы. Значение применяется при расчете коэффициента использования станции. Данный параметр может принимать значение от 0 до 100 %. | 40 |
| Энергоемкость | Коэффициент потребления энергии станцией в киловаттах. Значение объединяется с временем обработки для станции для определения расхода энергии по станции. | 10 кВт |
| Часов в смене | Количество часов в одной смене. | 10 |
| Количество смен | Количество смен в течение дня. | 2 |
| Требуемая производительность | Количество деталей, изготавливаемых в единицу времени (по умолчанию в течение рабочего дня). | 25 за рабочий день |
| Количество деталей | Общее количество деталей, изготавливаемых при выполнении задания. | 100 |
| Размер пакета | Количество деталей, которые можно транспортировать за одну операцию перевозки. Пример: в рамках задания изготавливается 100 деталей (количество деталей). Изделия, изготовленные при выполнении четырех заданий, можно поместить на поддон для транспортировки с помощью вилочного погрузчика. Размер пакета равен 400. |
100 |
