Загрузка модели в первый раз
После первоначальной публикации модели в облаке ее копию может загрузить любой пользователь из проектной группы. После первоначальной полной загрузки модели пользователь синхронизирует изменения, внесенные в локальную модель, с облачной моделью, и получает изменения из последней синхронизированной версии.
  1. Выполните вход в InfraWorks 360, если это еще не сделано.
  2. Модели, доступные для загрузки, отображаются на начальной странице InfraWorks (в том случае, если фильтр Мои модели не был изменен для отображения моделей по определенным группам). Модели, доступные для загрузки в группе, также перечислены на панели Управление онлайн-моделями. Если необходимая модель отсутствует в списке, проверьте, правильная ли группа отображается.
  3. Выберите миниатюру модели для открытия диалогового окна Загрузить как.
    В качестве местоположения по умолчанию указывается папка моделей Autodesk InfraWorks на локальном компьютере. Если имя какой-либо модели совпадает с именем загружаемой модели, необходимо выбрать другую папку.
  4. Нажмите Загрузка.
Для загрузки модели с помощью диалогового окна Управление онлайн-моделями выберите требуемую Группу и модель, затем нажмите кнопку Загрузить и выполните шаги 2 и 3, приведенные выше.
Дальнейшие действия в случае, если загрузка не завершена
  1. Выйдите из InfraWorks 360.
  2. Вручную удалите папку modelname.file из локальной папки, в которую была загружена модель.
  3. Загрузите модель еще раз.
Дополнительные советы
Если процесс загрузки будет прерван (например, по причине неполадок в работе сети или потери подключения к службе) будет отображено сообщение об ошибке. Также может возникнуть ошибка загрузки при попытке загрузить модель в папку, которая уже содержит модель с таким же именем.
Для модели, находящейся в процессе публикации, может отображаться миниатюра. При попытке загрузить или удалить модель до завершения публикации появится сообщение о блокировке модели. Модель может также быть заблокирована во время длительной загрузки или синхронизации. Блокировка модели не мешает участникам группы синхронизировать изменения, внесенные в нерастровые объекты.
Если использовалась предыдущая версия (подписка) InfraWorks, необходимо учитывать следующее:
