Импорт фокусных точек (POI)
Можно импортировать данные точек и добавлять их к текущей модели в качестве фокусных точек. Выполните настройку данных точек для задания требуемых параметров, таких как, например, расстояние приближенности для появления подсказки фокусной точки.
  1. Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта, чтобы импортировать данные точек.
  2. В диалоговом окне Настройка источника данных присвойте параметру Тип значение Фокусные точки.
  3. Чтобы включить имя и описание в качестве переменных в подсказки для этого источника данных, сопоставьте эти свойства с полями в источнике данных.
    Прим.: Сопоставление других свойств можно выполнить на вкладке Таблица.
  4. Если в данных имеется свойство, представляющее тип или представление фокусной точки, сопоставьте его с полем Стиль по правилам. Стили для всех типов фокусных точек можно определить позднее с помощью правил стиля.
  5. Выберите вкладку Подсказка, чтобы определить подсказку.
    Инструкции по редактированию и форматированию текста подсказки см. в разделе Создание подсказок. Список поддерживаемых тегов форматирования HTML см. на сайте QT Developer Network.
  6. На вкладке Таблица укажите, на каком расстоянии от фокусной точки можно увидеть подсказку.
    Выберите единицы измерения в верхней части панели Свойства, а затем задайте значение для переменной PROXIMITY_DISTANCE.
    Если оставить поле PROXIMITY_DISTANCE пустым, подсказка отображается при наведении курсора мыши.
  7. Щелкните Закрыть и обновить, чтобы увидеть изменения.
