При наличии измененной версии файла Revit.ini, который должен использоваться вместе с файлом установки Revit, его можно внедрить описанным ниже способом.
Прим.: Перед выполнением этой процедуры прочтите раздел
О файле Revit.ini, содержащий важную информацию.
Для работы с пользовательским файлом Revit.ini:
- Установите программное обеспечение Revit на компьютере.
- Если запуск Revit не выполнялся ранее, выполните следующие действия:
- Создайте резервную копию файла Revit.ini, который находится в папке UserDataCache.
- Скопируйте измененный файл Revit.ini в папку UserDataCache.
- Запустите Revit.
При запуске программы файл UserDataCache\Revit.ini будет скопирован в папку профиля пользователя.
- Если вы уже запускали программу Revit на данном компьютере, выполните следующие действия:
- Завершите работу с Revit, если программа открыта.
- Скопируйте измененный файл Revit.ini в папку профиля пользователя.
- Запустите Revit.
При запуске программы для определения параметров Revit будет использована версия файла Revit.ini, который хранится в папке профиля пользователя.
