При установке Revit на компьютер некоторые необходимые файлы сохраняются в папку UserDataCache, которая находится по следующему адресу:
C:\ProgramData\Autodesk\<программа и ее версия>\UserDataCache
Данная папка содержит следующие необходимые файлы, которые обеспечивают настройки по умолчанию для каждого пользователя:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
При первом запуске программы Revit перемещаемая папка профиля пользователя создается по следующему адресу:
C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<программа и ее версия>
Файлы из папки UserDataCache копируются в папку профиля пользователя. Во время работы программа Revit обращается к информации, хранящейся в файлах профиля пользователя, а не к файлам в папке UserDataCache.
Прим.: Если поместить копию файла KeyboardShortcuts.xml в папку UserDataCache, сохраненные в этом файле пользовательские комбинации клавиш будут скопированы в папку профиля пользователя при первом запуске программы.
Что это означает?
- Если вы еще ни разу не запускали Revit на компьютере, можно изменить файлы, находящиеся в папке UserDataCache (например файл Revit.ini). При запуске Revit программа скопирует измененные версии файлов в папку профиля пользователя для последующего их использования.
- Если вы уже запускали Revit, но вам необходимо изменить любой из этих файлов, следует отредактировать файлы, сохраненные в папке профиля пользователя. В этом случае изменение файлов в папке UserDataCache никак не повлияет на работу программы.
