Подготовка Windows Server 2012 для использования совместно с Revit Server.
Установка IIS 7.0 на Windows Server 2012 или IIS 7.5 на Windows Server 2012 R2
- Запустите Диспетчер серверов.
- На панели Диспетчера серверов выберите "Добавить роли и компоненты".
- Нажмите кнопку "Далее" для отображения панели "Тип установки".
- Выберите "Установка ролей или компонентов" и нажмите "Далее".
- На панели "Выбор сервера" найдите пункт "Выберите сервер из пула серверов", убедитесь, что в списке пулов серверов выбран сервер, на который вы вошли (где был установлен Revit Server), и нажмите кнопку "Далее".
- На панели "Роли сервера" выберите "Сервер приложений" и нажмите кнопку "Далее".
- На панели "Компоненты" оставьте установленные по умолчанию параметры и нажмите кнопку "Далее".
- На панели "Сервер приложений — Службы ролей" установите флажки "Совместное использование TCP-порта", "Активация через HTTP", "Активация по TCP" и "Поддержка веб-сервера (IIS)"
При выводе сообщения о необходимости установки дополнительных служб и компонентов ролей, нажмите кнопку "Добавить компоненты". Нажмите кнопку "Далее".
- На панели "Роль веб-сервера (IIS) — Службы ролей" выполните следующие действия:
- Разверните узел "Разработка приложений" и выберите "ASP", "CGI" и "Включения на стороне сервера"
- Последовательно разверните узлы "Средства управления" и "Совместимость управления IIS 6". Выберите "Инструменты для работы со сценариями IIS 6".
- По завершении установки нажмите кнопку "Закрыть".
