Создание элемента "контурный валик" листового металла из разомкнутого контура.
- Вызов
Лента:
вкладка «Листовой металл»
панель «Создать»
«Контурный валик»
- Форма
- Выбор геометрии профиля.
- Выбор оси вращения. Геометрия оси вращения должна включаться в эскиз, содержащий геометрию профиля.
- Сменить сторону
или
- Щелкните, чтобы сместить толщину материала к другой стороне выбранного профиля.
- В обе стороны
- Щелкните, чтобы сместить толщину материала равномерно на обе стороны выбранного профиля.
- Угол закругления
- Определение величины углового сдвига закругленного участка. Значение по умолчанию составляет 90 градусов. Значение угла не может составлять 360 градусов для профилей с несколькими сегментами. Для профилей с одним прямым отрезком можно использовать угол закругления в 360 градусов.
или
- Активируйте команду и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выполнить вращение контурной обкатки в направлении, противоположном направлению, отображаемом при предварительном просмотре.
- Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выполнить равномерное вращение контурной прокатки в направлении по часовой стрелке и против часовой стрелки относительно выбранного контура.
- Развертывание и раскатывание
- Задание метода раскатывания элемента "Контурный валик". Для всех методов развернутая длина получается путем умножения значения угла поворота на значениенейтрального радиуса. Методы отличаются типом входных параметров:
- Метод раскатывания
- Цилиндр центра масс
- Ось, параллельная оси вращения, проходит через расчетное местоположение центра масс, предоставляя входное значение для определения нейтральной цилиндрической поверхности. Метод по умолчанию.
- Пользовательский цилиндр
- Указание отрезка эскиза, определяющего цилиндрическую нейтральную поверхность.
- Длина развертки
- Задание значения, которое определяет длину развертки выпрямленного участка прокатки.
- Нейтральный радиус
- Параметрическое определение значения нейтрального радиуса (в случаях, когда учитываются профили из нескольких сегментов).
- Поправка на изгиб
- Метод, используемый для линейных профилей из одного сегмента.
- Правило развертки
- Задание правила развертки, отличного от того, которое определено активным правилом обработки деталей из листового металла. Выбор выполняется в раскрывающемся списке.
- Отображает значение нейтрального радиуса, используемого при получении развернутой длинны с помощью угла поворота.
- Нераскатанная длина
- Информационное поле. Отображает значение длины развернутого элемента контурной обкатки.
- Радиус сгиба
- Задание значения радиусу сгиба. Системный параметр по умолчанию: Радиус_гибки. Отключено, когда выбран один линейный профиль.
