диалоговое окно "Сопряжение на основе правил";
Создание сопряжений постоянного радиуса для ребер, сопоставляемых по правилам. В правилах определено исходное выделение объектов (элементов и граней). Задайте ребра с помощью формул взаимодействия. Например, "все ребра, которые создает данный элемент при взаимном пересечении с телом". Ребра, соответствующие критерию, будут определяться во время построения или обновления элемента.
Вызов
Выберите на ленте вкладку "3D-модель" значок "Показать панель" . Выберите Правила сопряжения.
Пользовательский интерфейс организован в виде таблицы, каждая строка которой содержит одно правило и связанный исходный набор.
Источник
Определяет базовый набор, используемый правилом. Можно указать следующие значения:
  • Элементы - для выбора одного или нескольких элементов целевого тела, которые будут использоваться правилом этой строки.
  • Грани - для выбора одной или нескольких граней целевого тела.
Индикатор выбора
Щелкните ручку, чтобы активировать выбор элементов источника. Когда ручка превращается в указатель, выбор становится активным.
Список выбора
Указывает число выбранных элементов в каждой строке источника.
Радиус
Указывает радиус сопряжений с постоянным радиусом для каждой строки.
Правило
Определяет правило активной строки. Доступные правила зависят от параметров источника.
Источник: элементы
типы правил:
  • Все ребра - сопрягаются все ребра, созданные самими элементами и взаимным пересечением элементов с телом детали.
  • Смежная деталь - сопрягаются только ребра, сформированные гранями элемента и гранями тела детали.
  • Смежные элементы - если задано это правило, в диалоговом окне появляется Переключатель элементов области. Сопряжение будет выполнено только для тех ребер, которые созданы взаимным пересечением элементов исходного набора и элементов набора области.
  • Свободные ребра - сопряжение будет создано только для ребер, сформированных гранями элементов исходного набора.
Источник: грани
типы правил:
  • Все грани - сопрягаются все ребра, созданные выбранными гранями, с любыми другими гранями тела детали.
  • Смежные элементы - если задано это правило, в диалоговом окне появляется Переключатель элементов области. Сопряжение будет создано только для тех ребра, которые созданы выбранными исходными гранями и гранями элементов набора области.
  • Случайные кромки — если задано это правило, в диалоговом окне появляется поле "Случайные кромки". Кнопка Направление предназначена для выбора оси. Кнопка Обратить используется для определения соответствующего правилу направления ребер. В этом случае сопрягаются ребра, которые заканчиваются на исходных гранях, параллельны выбранным осям (с заданным допуском) и имеют то же направление.
    Допуск позволяет включать ребра, которые отклоняются от оси направления на заданный угол. Этот параметр может оказаться полезным для включения всех боковых ребер кармана с уклоном.
    Совет: Направление опоры для смежных ребер выполняет фильтрацию ребер, как показано на рисунке. Когда стрелка направления указывает вверх, выбираются ребра, грани которых "смотрят" в направлении вверх. И наоборот, когда стрелка указывает вниз, выбираются ребра, грани которых "смотрят" вниз.
Параметры выпуклости
Ребра, выбранные заданным элементом на основе правил можно дополнительно отфильтровать по их выпуклости. Например, можно выбрать только вогнутые ребра, только выпуклые ребра или оба типа ребер (по умолчанию). Параметры выпуклости рассматриваются в контексте каждой строки сопряжения на основе правил, а переключатель показывает фактическую настройку каждой активной строки.
Все вогнутые
Выбор только вогнутых ребер.
Все выпуклые
Выбор только выпуклых ребер.
(Подробнее)
Определение параметров для сопряжений на основе правил. Параметры, заданные по умолчанию, подходят для большинства элементов.
Следующие параметры совпадают с параметрами сопряжения деталей:
  • Сохранение ребер смежных граней
  • Обкатка шариком
  • Автоматическое формирование цепочки
  • Сохранение всех элементов
Удалить объединенные грани
Удаление из набора сопрягаемых ребер всех ребер, которые лежат на гранях, имеющих общую геометрию с другими гранями набора (называемых "объединенными гранями").
Например, грань, показанная на рисунке, является общей для элементов выдавливания коробки и цилиндра.
При создании сопряжения на основе правил (правило "Свободные ребра"), когда цилиндр входит в исходный набор, при отключенном параметре "Удалить объединенные грани" будет получен следующий результат.
Результат при включенном параметре "Удалить объединенные грани" будет иметь следующий вид:
Исключить
Практический смысл исключения наборов заключается в повышении гибкости правил путем фильтрации ребер, лежащих на выбранных гранях, или некоторых ребер, выбранных напрямую, которые в противном случае могли бы сопрягаться по правилам. Часто применяется исключение элементов целиком.
  • Выбор граней - позволяет выбрать набор граней. Ребра, сформированные гранями, должны быть исключены.
  • Выбор ребер - позволяет выбрать набор ребер, которые требуется исключить из элемента сопряжения на основе правила.
