Лента:
вкладка "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Настройки зависимостей": вкладка "Общие"
Параметры
вкладка "Эскиз": "Настройки зависимостей": вкладка "Общие"
Зависимости отображаются при создании геометрии или зависимостей.
Отображение зависимостей будут скрыто автоматически после завершения текущей команды и при выполнении графического изменения, например, при рисовании нового объекта эскиза или накладывании новой зависимости и т. д.
Выделение зависимостей геометрии при их выборе в графическом окне. Все отображаемые зависимости можно выбрать и удалить.
Задание автоматического отображения значка зависимости совмещения при создании зависимости.
в контекстном меню для удаления всех зависимостей. Зависимости совмещения не удаляются. При выборе этого параметра диалоговое окно "Изменить размер" автоматически отображается во время размещения. При каждом нажатии кнопки для определения размеров автоматически появляется диалоговое окно "Редактировать размеры", в котором можно определить фактические размеры или уравнение.
При выборе этого параметра постоянные размеры автоматически создаются на основе значений, указанных в полях ввода. Для перехода между полями ввода значений следует использовать клавишу Tab.
Если параметр отключен, постоянные размеры для геометрии эскиза не устанавливаются.
Параметры настройки поведения программы при нанесении обозначений размеров на излишне определенный эскиз. Выберите один из параметров.
Применяются непараметрические размеры, указанные в скобках. При изменении эскиза обозначения размеров обновляются, но они не могут изменить размер эскиза.
Показывается сообщение об ошибке при добавлении размеров, ограничивающих эскиз.
