Выберите на ленте
вкладку "Эскиз"
панель "Зависимость"
"Настройки зависимостей": вкладка "Режим отмены"
Параметры
вкладка "Эскиз": "Настройки зависимостей": вкладка "Режим отмены"
Включить режим отмены
Задание стандартного поведения для режима отмены.
или с помощью клавиши F11 в среде 2D-эскизов. Более подробную информацию см. в разделе Режим отмены
Список отображаемых или скрытых символов зависимостей.
Установка всех флажков.
Снятие всех флажков. Все символы зависимостей будут скрыты.
Типы зависимостей и их описания:
Расположение выбранных линейных геометрических объектов под прямым углом друг к другу. К линейным геометрическим объектам относятся отрезки, оси эллипсов, ручки сплайнов и импортированные изображения.
Расположение кривых, включая концы сплайна, по касательной к другим кривым. Зависимость может быть наложена даже на кривые, не имеющие общих точек.
Наложение зависимости для двух точек или размещение точки на кривую. В 3D эскизе возможно также наложение этой зависимости между точками (или отрезками) и поверхностями.
Желтая точка обозначает наличие зависимости совмещения. Чтобы отобразить символы зависимости совмещения, наведите курсор на точку совмещения.
Зеленая точка означает, что зависимости совмещения настроены на удаление при разрешенном перетаскивании в режиме отмены.
Размещение выбранной линейной геометрии на одной линии. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения.
(Только в 2D-эскизах) Размещение выбранной линейной геометрии или пар точек параллельно оси X системы координат эскиза. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения.
Расположение выбранных линейных геометрических объектов параллельно друг другу. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения. Если на выбранную на 3D эскизе геометрию не накладывались зависимости вручную, то зависимость параллельности параллельна осям x, y или z детали.
Создание непрерывной кривой между сплайном и другим сплайном, дугой или линией.
(Только в 2D-эскизах) Совмещение центров двух дуг, окружностей или эллипсов.
(Только в 2D-эскизах) Обеспечение равенства радиусов для выбранных дуг и окружностей или обеспечение одинаковых длин для выбранных отрезков.
(Только в 2D-эскизах) Размещение выбранной линейной геометрии или пар точек параллельно оси Y системы координат. Кроме отрезков, к таким объектам относятся оси эллипсов, ручки на сплайнах, границы текста и импортированные изображения.
(Только в 2D-эскизах) Размещение выбранных линий или кривых с пропорциональной зависимостью относительно выбранной линии. При этом сегменты, зависимые от симметрично располагаемых объектов, также соответствующим образом меняют свою ориентацию.
Размещение точек и кривых в фиксированном положении относительно системы координат эскиза. При перемещении или повороте системы координат эскиза фиксированные кривые или точки движутся вместе с ней.
Выберите этот параметр, чтобы предотвратить изменение размера при перетаскивании отрезка, который определяется по формуле.
