диалоговое окно «Поворот»
Поворот выбранной эскизной геометрии вокруг заданной точки или поворот копии выбранной геометрии. Зависимости между выбранной геометрией и невыбранной геометрией влияют на результаты поворота.
Вызов
Лента: вкладка "Эскиз" панель "Изменить" "Поворот"
Выберите
Задание геометрического объекта для поворота. Включение по умолчанию при активизации команды "Поворот".
Выбрать центр
Определение центра поворота геометрии.
Точный ввод центра
Включение или отключение панели инструментов "Точный ввод", где можно ввести точные координаты центра. Также этот параметр доступен в разделе "Вид" вкладка "Эскиз" панель "Создать" Точный ввод.
"Угол"
Задание определенного угла поворота. Динамически обновляется при перемещении курсора. Значение, которое необходимо задать для угла поворота, остается фиксированным до тех пор, пока пользователь не изменит его или не щелкнет в графическом окне.
Копировать
Происходит копирование выбранной геометрии и размещение копии в заданном углу. Выбранная геометрия остается на месте.
Оптимизировать для выбора одного значения
При выборе этого параметра после выбора одного элемента или окна выбора геометрии происходит переходит к команде "Выбрать центр". Для выбора нескольких элементов снимите флажок.
Применить
Нажмите, чтобы применить значение угла. Диалоговое окно останется открытым, и можно сделать дополнительные изменения.
(Подробности)
Открытие диалогового окна, в котором можно переопределить размерные и геометрические зависимости при редактировании 2D-эскиза. Переопределения остаются в силе до завершения текущего сеанса или изменения параметров.
Отмена размерных зависимостей
  • Никогда: размеры не отменяются. Операция поворота выполняется в соответствии со всеми размерами, связанными с выбранной геометрией. Если это невозможно, происходит сбой и отображается диалоговое окно.
  • Без формулы: размеры, являющиеся функцией других размеров, не отменяются.
  • Всегда: по завершении операции поворота выполняется пересчет всех связанных с выбранной геометрией линейных и угловых размеров.
    • Отменяются все размеры, не относящиеся к набору объектов.
    • Можно игнорировать все размеры вне центра.
    • Игнорирование всех размеров внутри набора объектов.
  • Запрос (по умолчанию): если операцию поворота не удается завершить, появляется диалоговое окно с описанием проблемы и вариантами ее решения.
Разрыв геометрических зависимостей
  • Никогда: не изменяет геометрические зависимости. При выполнении поворота сохраняются все существующие геометрические зависимости. Если происходит сбой, появляется диалоговое окно.
  • Всегда: удаление только зависимости фиксации, связанной с выбранной геометрией. Удаляются все зависимости между выбранными и невыбранными объектами, за исключением зависимости равенства.
  • Запрос (по умолчанию): если операцию поворота не удается завершить, отображается сообщение с объяснением проблемы.
Демонстрационный ролик о повороте геометрии эскиза
