Удаление заданной области материала для показа скрытых элементов на существующем виде. Родительский вид должен быть связан с эскизом, который содержит контур, задающий границы местного вырыва.
Вызов: |
Лента: вкладка "Разместить виды" панель "Изменить" элемент "Местный разрез", а затем выберите родительский вид. |
Контур границы |
Выбор эскизной геометрии для задания границ местного вырыва. При активной команде "Контур" щелкните по контуру эскиза, чтобы выбрать его. |
Выбор глубины |
Выбор геометрии для задания глубины области местного вырыва. Нажмите кнопку с изображением стрелки и выберите геометрию на виде чертежа. |
Тип глубины |
Выбор метода задания глубины местного вырыва. Откройте раскрывающийся список и выберите тип глубины в списке. Из точки — задается числовое значение глубины местного вырыва. До эскиза — для задания глубины местного вырыва используется геометрия эскиза, связанного с другим видом. До отверстия — для задания глубины местного вырыва используется ось отверстия на виде. Через деталь — для задания глубины местного вырыва используется толщина детали. |
Глубина |
Задание числового значения глубины местного вырыва. Доступно только при выборе типа глубины "От точки". |
Отображение |
Установите флажок С невидимыми ребрами, чтобы временно отобразить скрытые ребра на виде. Для задания глубины местного вырыва можно указать точку на невидимой линии. Снимите данный флажок, чтобы скрыть невидимые линии на виде. |
