В деталях рабочая плоскость представляет собой бесконечную вспомогательную плоскость, параметрически связанную с конструктивным элементом.
- Вызов
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Рабочие элементы"
Плоскость
Совет: Чтобы определить геометрические зависимости, щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере или графическом окне, а затем выберите в контекстном меню пункт "Показать вводимые значения". Например, можно щелкнуть правой кнопкой мыши рабочую точку, чтобы выделить элемент геометрии, из которого она была создана (рабочую ось или рабочую плоскость).
Параметры раскрывающегося меню "Плоскость".
Плоскость (устаревший метод)
- Выбор: соответствующие вершины, ребра или грани для определения рабочей плоскости.
- Результат: создание рабочей плоскости через выбранные объекты.
Смещение относительно плоскости
- Выбор: плоская грань. Нажмите выделенную грань и перетащите ее в сторону смещения. Введите значение расстояния между гранью и рабочей плоскостью в поле редактирования.
- Результат: создание рабочей плоскости, лежащей параллельно выбранной грани на указанном расстоянии смещения.
Параллельно плоскости через точку
- Выбор: плоская грань или рабочая плоскость и любая точка в любой последовательности.
- Результат: система координат рабочей плоскости извлекается из выбранной плоскости.
Симметрично между двумя параллельными плоскостями
- Выбор: две параллельные плоские грани или рабочие плоскости.
- Результат: новая рабочая плоскость направлена на систему координат и обладает аналогичной внешней нормалью первой из выбранных плоскостей.
Симметрично тору
- Выбор: тор.
- Результат: рабочая плоскость создается через центр, среднюю плоскость или тор.
Угол к плоскости вокруг ребра
- Выбор: грань детали или плоскость и любая грань или отрезок, параллельные грани.
- Результат: создание рабочей плоскости, ориентированной под углом 90 градусов от грани или плоскости детали. В поле редактирования введите требуемый угол, снимите флажок с параметра и установите его на другой угол.
Три точки
- Выбор: любые три точки (конечные или средние точки, точки пересечения или рабочие точки).
- Результат: положительное направление оси X проходит от первой точки ко второй. Положительное направление оси Y перпендикулярно к оси X и проходит через третью точку.
Два компланарных ребра
Выбор:
две компланарные рабочие оси, ребра или линии.
Результат:
Положительное направление координатной оси X рабочей плоскости проходит вдоль первого заданного ребра.
Касательная к поверхности через ребро
- Выбор: криволинейная грань и линейное ребро в любой последовательности.
- Результат: координатная ось X определяется линией касания плоскости с заданной гранью. Положительное направление оси Y проходит от оси X к заданному ребру.
Касательная к поверхности через точку
- Выбор: криволинейная грань, конечная точка, средняя точка или рабочая точка.
- Результат: координатная ось X определяется линией касания плоскости с заданной гранью. Положительное направление оси Y проходит от оси X к заданной точке.
Касательная к поверхности и параллельно плоскости
- Выбор: криволинейная грань и плоская грань или рабочая плоскость в любой последовательности.
- Результат: координатная система новой рабочей плоскости извлекается из выбранной плоскости. Этот метод используется также для создания рабочей плоскости, касающейся грани или плоскости, перпендикулярной к другой плоскости.
Перпендикулярно оси через точку
- Выбор: линейное ребро или ось и точка в любой последовательности.
- Результат: положительное направление координатной оси X направлено от пересечения плоскости с осью до заданной точки. Положительное направление оси Y задается дополнительно.
Перпендикулярно кривой в точке
- Выбор: нелинейное ребро или кривая эскиза (дуга, окружность, эллипс или сплайн) и вершина, средняя точка ребра, точка эскиза или рабочая точка кривой.
- Результат: новая рабочая плоскость строится перпендикулярно кривой и проходит через выбранную точку.
