Справочник по Мастеру переноса чертежных ресурсов
Вызов:
Выберите меню "Пуск" "Программы" Autodesk Autodesk Inventor LT [версия] "Сервис" "Мастер передачи ресурсов чертежа".
Прим.: Перед использованием Мастера необходимо закрыть Autodesk Inventor LT.
Начальная страница содержит описание работы "Мастера передачи ресурсов чертежа".
Страница "Выбор исходного чертежа и ресурсов" Выбор исходного чертежа, представление образца для просмотра и списка чертежных ресурсов.
"Источник чертежа" позволяет выбрать файлы для обработки.
"Предварительный просмотр", если имеется, представляет исходный чертеж в виде миниатюры.
"Источник ресурсов" отображает иерархию ресурсов чертежа
На странице "Выбор конечных чертежей" происходит выбор конечного чертежа или нескольких чертежей. Перейдите к соответствующей папке.
"Добавление чертежа" позволяет открыть диалоговое окно "Выбор конечных чертежей", в котором можно выбрать один или несколько конечных чертежей.
Конечный чертеж можно использовать в списке только один раз. Для сортировки файлов щелкнуть по заголовку графы "Файл" или "Путь".
Диалоговое окно "Пропущенные файлы" открывается в случае, если конечный файл:
  • является тем же самым, что и исходный.
  • уже находится в списке.
  • имеет атрибут "только для чтения".
  • является файлом формата предыдущей версии Autodesk Inventor LT.
"Далее"- переход к следующему этапу после выбора конечных чертежей.
На странице "Выбрать параметры" осуществляется определение порядка обработки чертежных ресурсов в конечном файле с такими же именами, как и в исходном файле.
"Да" – замена чертежных ресурсов в конечном файле ресурсами с аналогичными именами из исходного файла.
"Нет" - предоставление уникального имени ресурсам в конечном файле, имена которых совпадают с именами ресурсов из исходного файла. Копируемым ресурсы присваивается имя "копия_название ресурса". Ресурсы в конечном файле сохраняют свои исходные имена.
Страница "Начать пакетную обработку" отображает ход выполнения передачи выбранных рамок, основных надписей или эскизных обозначений.
Кнопка "Начать" начинает обработку выбранных файлов.
Кнопка "Пауза" приостанавливает передачу ресурсов.
Кнопка "Отмена" останавливает процесс.
Результат обработки файлов показан в файле журнала.
