Задание способа вставки параметрического элемента.
- Вызов
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Вставка"
"Вставить парам. элемент"
Выбор
Задание файла параметрического элемента (IDE) для размещения параметрического элемента.
Положение
- Имя
- Список объектов для позиционирования.
- Угол
- Список значений для каждого объекта, определяющих местоположение параметрического элемента.
- Перенос системы координат
- Задание точной ориентации горизонтальной и вертикальной осей. Используется в том случае, если параметрический элемент содержит горизонтальные или вертикальные размеры, либо имеет зависимости.
- Фигура
- Выбор твердых тел, задействованных в файле мультидетали. Команда недоступна, если деталь содержит только одно тело.
Размер
- Имя
- Список имен параметров.
- Значение
- Список значений параметров.
Для табличных параметрических элементов щелкните левой кнопкой мыши, чтобы получить список значений. Текущее значение предлагается по умолчанию. Для вывода списка всех значений выберите пункт "Все значения". Чтобы закрыть список, щелкните значение или нажмите клавишу ESC.
Уточнение
- Действия после вставки
- Определение использования зависимостей и размеров для позиционирования параметрического элемента.
- Редактировать эскиз
- Отображение эскиза параметрического элемента и активация команды на вкладке "Эскиз". Далее можно наносить размеры и накладывать зависимости на параметрический элемент относительно родительского элемента.
- Не редактировать эскиз
- Размещение параметрического элемента без зависимостей или размеров. Активируйте эскиз параметрического элемента, прежде чем можно будет редактировать положение.
