Определение параметров модели, связанных параметров и пользовательских параметров в модели.
- Вызов
- Щелкните на ленте вкладку "Управление"
панель "Параметры"
Параметры.
Для перехода по ячейкам в таблице параметров нажимайте клавишу TAB.
Определение следующих типов параметров (некоторые параметры зависят от конкретного типа):
- Контекстное меню заголовка столбца
- Параметры для сортировки значений в столбцах, упорядочивания размеров столбцов и адаптации столбцов.
- Имя параметра
- Присвоение имени параметру. В зависимых параметрах новое имя отображается только после обновления модели.
Пользовательские параметры. К одинаковым именам экспортированных параметров добавляются приращения, чтобы у каждого параметра было уникальное имя.
- Единицы/тип
- Все параметры. Отображение единиц измерения для числовых параметров.
Параметры модели и пользователя. Отображение типа данных для текстового параметра или параметра "истина/ложь".
Пользовательские параметры. Щелкните поле, чтобы открыть диалоговое окно Типы единиц. Для выбора единиц измерения щелкните дерево или введите единицы в поле "Специфик. единиц". Нажмите кнопку "OK".
- Уравнение
- Формула, по которой определяется значение параметра. Любое дискретное значение округляется с указанной в свойствах модели точностью. Формулу можно изменить.
- Номинальное значение — только параметры модели и связанные параметры
- Рассчитанное по формуле значение (отображается без округления).
- Допуск
- Отображение текущего приблизительного значения для параметра. Щелкните ячейку для выбора верхнего, номинального или нижнего значения.
- Значение модели
- Показывает точное вычисленное значение параметра.
- Параметр экспорта
- Определение того, следует ли добавлять параметр к пользовательским свойствам модели. Пользовательские свойства можно добавлять к спискам деталей и к спецификациям. После добавления параметра он может быть связан с другими документами или заимствован ими.
- Ключ
- Определение того, является ли параметр ключевым.
- Пояснение
- Добавление комментариев.
- Фильтр
- Определение того, какой тип параметра отображается в диалоговом окне:
Все
Сочетание клавиш
Неключевой
Переименованный
Формула
- Добавить
- Добавление в таблицу "Пользовательские параметры" строки для выбранного типа параметра:
- "Добавить цифры"
- "Добавить текст"
- "Добавить "истина/ложь"
- Обновить
- Применение изменений параметров, сохраненных в памяти текущего сеанса редактирования.
- Немедленное обновление
- При изменении параметра происходит обновление модели.
- Удалить неиспользуемые элементы
- В отдельном окне создается список всех неиспользуемых параметров, затем они все одновременно удаляются. Чтобы удалить один или несколько параметров, вошедших в список, измените значение по умолчанию "Нет" на значение "Да", а затем выполните команду очистки. Неиспользуемые экспортированные параметры по умолчанию имеют значение "Нет" в том случае, если они используются в других документах.
- Связь
- Отображение диалогового окна "Открыть". С его помощью можно найти и открыть внешнюю электронную таблицу, определяющую параметры. Недоступно для документов чертежа.
В диалоговом окне "Параметры связи" можно изменить набор связываемых параметров. Для этого щелкните правой кнопкой мыши заголовок папки параметра связанного компонента и выберите "Редактировать папку".
- Сбросить значения допуска
- Нажмите "Верхний", "Средний", "Номинал" или "Нижний" для переустановки значения в столбце "Допуски". Сброс всех параметров одновременно. Недоступно для документов чертежа.
