Диалоговое окно "Редактирование параметрического элемента"
Редактирование элементов и эскизов в параметрическом элементе.
Вызов
Лента: вкладка "Параметрический элемент" панель "Параметрический элемент" "Редактировать параметрический элемент"
Выбранные элементы
Список конструктивных элементов и эскизов, включенных в параметрический элемент.
Первый элемент в списке является базовым для параметрического элемента; его эскиз используется для определения положения параметрического элемента при вставке.
Размерные параметры
Список параметров параметрического элемента. Для редактирования значения дважды щелкните его кнопкой мыши.
Имя
Подбор описательного имени, которое будет удобным при повторном использовании параметрического элемента, например параметрической функции. Имена параметров отображаются в браузере после вставки параметрического элемента.
Значение
Отображение значения параметра по умолчанию (текущее). Значение предела ограничивает новое значение.
Предельно нагруженное состояние
Ограничение ввода значений в поле "Значение". Откройте список параметров.
Нет
Ограничения на записи поля "Значение" не накладываются.
Диапазон
Отображение имени параметра в строке заголовка диалогового окна "Диапазон". Задание минимального и максимального допустимого значения, а также обозначений операций сравнения: меньше, равно или бесконечность. Можно ввести значение по умолчанию. Задание отрицательного значения в поле "Минимум" позволяет с помощью вставленного параметрического элемента изменять направление глубины или местоположение кривой эскиза относительно ребра.
Список
Введите значения или вставьте их из буфера обмена. Для ввода выберите поле "Значение"; чтобы добавить другое значение, щелкните в последней строке. При вставке значений из таблицы они размещаются на отдельных отрезках. При повторном открытии списка происходит сортировка значений.
Запрос
Щелкните, чтобы ввести краткие инструкции для удобства. Введенный текст отображается в диалоговом окне после вставки параметрического элемента.
Объекты для позиционирования
Задание геометрии, используемой для позиционирования параметрического элемента.
Имя
Описание объектов для позиционирования. По умолчанию устанавливается имя соответствующего объекта, взятое из дерева выбранных элементов.
Запрос
Задание инструкций по расположению вставляемого в файл детали параметрического элемента. Как правило, в инструкциях описывается процедура определения местоположения на плоскости или грани.
