Извлечение эскизного конструктивного элемента или эскиза из модели для последующего использования.
- Вызов
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Автор"
"Извлечь параметрический элемент"
- Выбранные элементы
- Список конструктивных элементов и эскизов, выбранных для включения в параметрический элемент. Можно удалить геометрически зависимые элементы, отображающиеся в списке по умолчанию, и переименовать геометрические элементы, содержащиеся в параметрическом элементе.
Первый элемент в списке является базовым для параметрического элемента; его эскиз используется для определения положения параметрического элемента при вставке.
- Добавить все параметры
- Восстановление параметров выделенного элемента в таблице "Параметры, определяющие размеры".
- Удалить все параметры
- Исключение параметров выбранного элемента из таблицы "Параметры, определяющие размеры".
- Размерные параметры
- Список параметров параметрического элемента для размещения. Параметры могут быть выбраны из дерева выбранных элементов или в графическом окне.
- Имя
- Задайте описательное имя параметру. Рекомендуется подбирать имена таким образом, чтобы дальнейшее использование параметрического элемента было понятным. Имена параметров отображаются в браузере после вставки параметрического элемента.
- Значение
- По умолчанию отображается текущее значение параметра. Значение предела ограничивает новое значение.
- Предельно нагруженное состояние
- Ограничение ввода значений в поле "Значение". Откройте список параметров.
- Нет — ограничения на поле "Значение" не размещаются.
- Диапазон — в диалоговом окне "Диапазон", в строке заголовка отображает имя параметра. Задание минимального и максимального допустимого значения, а также обозначений операций сравнения: меньше, равно или бесконечность. Можно ввести значение по умолчанию. Задание отрицательного значения в поле "Минимум" позволяет с помощью вставленного параметрического элемента изменять направление выдавливания или местоположение кривой эскиза относительно ребра.
- Список — отображение значений, вставляемых из буфера обмена или вводимых вручную. Для ввода выберите поле "Значение"; чтобы добавить другое значение, щелкните в последней строке. В случае вставки значений из электронной таблицы они размещаются в отдельных строках. При повторном открытии списка происходит сортировка значений.
- Запрос
- Отображение текста, введенного в диалоговом окне после вставки параметрического элемента. Для удобства рекомендуется вводить краткие инструкции.
- Объекты для позиционирования
- Задание геометрии параметрического элемента, используемой для позиционирования элемента в детали.
- Имя
- Описательное имя геометрического объекта. Задание этого имени не влияет на имя, отображаемое в дереве выбранных элементов. По умолчанию устанавливается имя соответствующего объекта, взятое из дерева выбранных элементов.
- Запрос
- Инструкции по определению местоположения вставляемого в деталь параметрического элемента. Как правило, в инструкциях описывается процедура определения местоположения на плоскости или грани.
