диалоговое окно «Параметры импорта файлов DWG»
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor LT, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor LT. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor LT, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor LT.
Задание параметров импорта файлов DWG AutoCAD, DWG Inventor Fusion и файлов DXF. Настройки параметров можно сохранить в файле конфигурации и использовать для других файлов DWG и DXF.
Вызов:
В диалоговом окне "Открыть" выберите файл и нажмите кнопку "Параметры". Убедитесь, что выбран параметр "Импорт", и нажмите кнопку "ОК". Нажмите кнопку "Открыть" и на каждой из появляющихся страниц нажимайте "Далее" для перехода к следующей странице.
Прим.: При импорте 3D данных DWG или DXF в эскиз кнопка "Параметры" в диалоговом окне открытия файла является недоступной.
Параметры для файлов AutoCAD и DXF файлов
Задание параметров открытия файлов AutoCAD и DXF, а также параметров преобразования данных из этих файлов в файлы Autodesk Inventor LT. Подробнее о настройках каждого из диалоговых окон можно узнать, щелкая на приведенных ниже ссылках.
Прим.: при импорте 3D данных DWG или DXF в эскиз диалоговое окно "Настройка импорта слоев и объектов" не отображается.
Параметры Inventor Fusion
Задание параметров открытия файлов Inventor Fusion и преобразования данных в файлы Autodesk Inventor LT. Для получения дополнительной информации о параметрах, щелкните приведенную ниже ссылку.
