Команда "Исправить ошибки"
Исправление преобразованных данных с использованием допуска "Допустимое изменение". Вывод отчета об обнаруженных ошибках и группировка ошибок по типу в обозревателе. Чтобы показать глиф ошибки во всех местах, щелкните папку типа ошибки. Чтобы показать один глиф ошибки, разверните папку ошибок и нажмите отдельную запись ошибки.
Совет: Чтобы выбрать несколько ошибок, используйте клавиши Shift или Ctrl.
Щелкните глиф, чтобы выполнить зумирование до ошибки и активировать мини-панель инструментов исправления.
Вызов
В обозревателе деталей дважды щелкните узел исправления, чтобы перейти в среду исправления. Чтобы начать процедуру, выберите команду "Найти ошибки", а затем выполните одно из перечисленных ниже действий.
  • Выберите на ленте вкладку "Исправление" панель "Исправление" Исправить ошибки . Выбрать все проверки для всех тел. Данные также можно выбрать в графическом окне или в обозревателе.
  • В обозревателе щелкните узел исправления правой кнопкой мыши и выберите команду "Исправить ошибки".
    Прим.:
    • под словом "данные" понимаются тела и поверхности.
    • Команда "Исправить ошибки" недоступна, пока выполняется команда "Найти ошибки".
    • Если тело не содержит ошибок, команда "Исправить ошибки" недоступна.
Тела
Выбор тела в графическом окне или обозревателе.
  • Выбрать все: выбор всех тел в среде исправления в обозревателе.
  • Допустимое изменение: выбор или ввод значения для максимального допуска между свободными кромками.
Анализ выбранных тел
Текстовый и графический отчет о том, в какой мере допуск "Допустимое изменение" позволяет исправить модель
