- Вызов
Лента:
вкладка «Проверка»
панель «Анализ»
«Сечение»
Параметр используется для назначения и изменения имени анализа. Первому сохраненному анализу по умолчанию присваивается имя "Сечение1".
- Простой
- При простом анализе создается чертеж частичного разреза детали на одной секущей плоскости по принципу двухмерного изображения эскиза с разрезанием модели.
- Расширенный
- Расширенный анализ предоставляет более подробную информацию о любом количестве секущих плоскостей, включая анализ толщины стенки и расчеты физических свойств определенной области.
- Простой
- Секущая плоскость
- Плоскость
- Выбирается плоская грань или рабочая плоскость для начала процесса определения плоскости.
- Направление
- Указывается сторона разреза.
- Смещение сечения
- Указывается значение смещения от выбранной плоскости. Щелкните и перетащите плоскость в графическое окно для установки значения динамическим способом.
- Расширенный
- Плоскости сечения
- Определяется способ создания и задания угла сечения. Устанавливается также диапазон толщины.
- Выбор
- Возможность выбора нескольких рабочих плоскостей и плоских граней для определения направления анализа поперечных сечений.
- Создание
- Возможность выбора одной плоской грани или рабочей плоскости, смещенной определенное число раз и с определенным интервалом, чтобы определить направление анализа параллельных поперечных сечений.
- Кнопка выбора
- Выбор определяет направление анализа поперечных сечений.
- Установите данный флажок для распределения секущих плоскостей по обеим сторонам исходной плоскости.
- Обратить позволяет изменять направление сечений.
- Количество фрагментов
- Указывается число сечений, которые требуется использовать в анализе. Информация о каждом сечении отображается в отдельной строке таблицы "Результаты".
- Интервал сечений
- Указывается расстояние между сечениями в зависимости от выбранного способа разделения сечений. Если выбран пункт "Расстояние", указывается общая длина отрезка, покрываемого сечениями. Если выбран пункт "Интервал", указывается интервал между сечениями.
- Способ разделения сечений
- Если выбран пункт Расстояние, секции будут распределены равномерно на указанном отрезке. Вычисляется интервал.
Параметр Интервал определяет интервал между сечениями. Вычисляется общая длина отрезка, который занимают сечения.
- Толщина стенки
Указываются минимальное и максимальное значения толщины, которые будут использоваться для анализа.
- Выбор столбцов
- Возможность адаптации полей результатов. При добавлении любого столбца физических свойств символ центра масс для каждого сечения становится видимым.
- Рассчитать
- Создается таблица, которая будет отображаться на вкладке "Результаты", а также чертежи соответствующих сечений в графическом окне. Также проводится пересчет анализа поперечного сечения для обновления данных.
- Экспорт
- Экспорт таблицы в текстовый файл с разделителями табуляции, который можно импортировать в Microsoft Excel.
- Результаты
- Отображение информации о каждом сечении, по которому проводился анализ, включая информацию о толщине стенки и расчеты физических свойств определенной области (центр масс, моменты инерции и т.д.). Сечения, не соответствующие минимальному или максимальному значению толщины, отображаются в строке соответствующего цвета. Каждое сечение, отмеченное в таблице результатов как видимое, соответствует видимому заштрихованному сечению детали. Щелкните строку в таблице, чтобы выделить соответствующее сечение в графическом окне.
Цвета и описания строки содержат анализ физических свойств сечений (например, моментов инерции).
- Желтый
- Сечение соответствует диапазону минимального и максимального значения толщины
- Красный
- Сечение содержит области, превышающие максимальную толщину.
- Синий
- Секции содержат области, значение толщины которых ниже минимального.
- Фиолетовый
- Сечение содержит области, значение толщины которых одновременно ниже минимального и превышает максимальное.
- Серый
- Сечение является невидимым или устарело. Сечения становятся устаревшими при изменении модели с момента выполнения анализа.
- Следующее сечение
- Перемещение выбора строк вверх или вниз в таблице.
- Показать все
- Указывается, если все сечения видимы.
- Нарушения
- Указывается, если все сечения, не соответствующие минимальному или максимальному значению толщины, видимы на чертеже.
- Скрыть все
- Указывается, если все сечения невидимы.
