3D-кривые по формуле: справка
Создание кривой на основе указанных формул и диапазона.
Вызов
Лента: вкладка "3D эскиз" панель "Создать" "Кривая по формуле"
x(t) или r(t)
Задайте x или r как функцию от t, например x(t): t^2.
y(t) или θ(t) или ϕ(t)
Задайте y или θ или θ как функцию от t. Например, y(t): t^2.
z(t) или θ(a)
Задайте z или θ как функцию от t. Например, z(t): t^2.
tmin
Задайте минимальное значение для вычисления.
tmax
Задайте максимальное значение для вычисления.
Прямоугольная, цилиндрическая или сферическая
Выберите систему координат, которую требуется использовать. Выберите прямоугольную (x, y, z), цилиндрическую (r, θ, z) или сферическую (r, ϕ, θ).
Показать единицы
Если этот параметр не выбран, формула отображается так, как она была введена. Когда флажок установлен, формула отображается со всеми единицами.
Показать преобразование
Доступно при редактировании кривой по формуле. Отображение значений положения и поворота для X, Y и Z. Значения будут равны нулю до тех пор, пока кривая не будет перемещена путем перетаскивания, наложения зависимостей или нанесения размеров.
