Справка по опорной рабочей оси
Вызов
Лента: вкладка "3D-модель" панель "Рабочие элементы" "Ось" .
В файле детали можно создавать включаемые рабочие оси во время выполнения другой команды построения рабочего элемента. Выполнение команды "Рабочая ось" завершается после создания рабочей точки.
Совет: Чтобы определить геометрические зависимости, щелкните правой кнопкой мыши элемент в браузере или графическом окне, а затем выберите в контекстном меню пункт "Показать вводимые значения". Например, можно щелкнуть правой кнопкой мыши рабочую точку, чтобы выделить элемент геометрии, из которого она была создана (рабочую ось или рабочую плоскость).
Параметры раскрывающегося меню оси:
Ось (устаревший метод)
  • Выберите: соответствующие ребра, линии, плоскости или точки для определения рабочей оси.
  • Результат: создание рабочей плоскости через выбранные объекты.
На линии или ребре
  • Выберите: линейное ребро. Также можно выбрать отрезки 2D- и 3D-эскизов.
  • Результат: создание рабочей оси коллинеарно выбранному линейному ребру или эскизному отрезку.
Параллельно линии через точку
  • Выберите: конечную точку, среднюю точку, эскизную точку или рабочую точку. Далее выберите линейное ребро или эскизный отрезок.
  • Результат : создание рабочей оси через точку, параллельно выбранному линейному ребру.
Через две точки
  • Выберите: две конечные точки, пересечения, средние точки, эскизные точки или рабочие точки. Выбор точек в середине сборки невозможен.
  • Результат: создание рабочей оси через выбранные точки; положительное направление задано по направлению от первой ко второй точке.
Пересечение двух плоскостей
  • Выберите: две непараллельные рабочие плоскости или плоские грани.
  • Результат: создание рабочей оси, совмещенной с пересечением этих плоскостей.
Перпендикулярно плоскости через точку
  • Выберите: плоскую грань или рабочую плоскость и точку.
  • Результат : создание рабочей оси, проходящей через точку перпендикулярно выбранной плоскости.
Через центр дугового или эллиптического ребра
  • Выберите: дуговое или эллиптическое ребро. Также можно выбрать ребра для сопряжения.
  • Результат: создание рабочей оси, которая совпадает с круговой, эллиптической осью или осью сопряжения.
Через грань или элемент вращения
  • Выберите: повернутый элемент или грань.
  • Результат: создание рабочей оси, совмещенной с осью грани или элемента.
