Упражнение 2. Импорт слоев SDF
При подключении к файлу SDF, созданному в предыдущих упражнениях этого учебного пособия, эти данные добавлялись в виде геопространственных элементов. Каждый класс элементов был представлен как отдельный слой на вкладке "Диспетчер отображения". Однако в рамках этого урока данные SDF будут импортироваться как объекты чертежа, а каждый класс элементов будет преобразован в отдельный слой чертежа.
Прим.:
В этом упражнении используются карта, созданная с помощью шаблона DWGImportTemplate.dwt, и файл SDF, созданный в разделе Урок 1. Преобразование слоев чертежа в классы элементов.
Импорт слоев SDF
  1. Щелкните вкладку "Главная" панель "Данные" "Импортировать из файлов".
  2. Измените значение поля "Тип файла" на "Autodesk SDF (*SDF)".
  3. Перейдите к созданному файлу SDF, выделите его и нажмите кнопку OK.
  4. В диалоговом окне Импорт установите флажок Импортировать полигоны как замкнутые полилинии.
  5. Убедитесь, что каждый входной слой сопоставлен с соответствующим слоем чертежа.
    Проверьте, что выбран правильный слой чертежа.
    В шаблоне чертежа определены исходные слои чертежа. Так как эти слои были источником для импортируемых классов элементов, они сопоставлены правильно.
  6. Наложите свойство "Размер" на данные объекта.
    • Щелкните ячейкуДанные для "Водоводов".
    • Нажмите появившуюся кнопку.
    • В диалоговом окне Атрибуты данныхвыберите Создать данные объекта.
    • В области "Таблица данных объекта" выберите вариант "Водоводы".
    • Нажмите Выбрать поля.
    • В диалоговом окне "Наложение данных объекта" установите флажок "Размер" и в группе "Целевые поля" введите "Размер" в соответствующей ячейке.
    • Нажмите ОК для выхода из трех диалоговых окон.
      При запросе подтверждения действий нажмите Да.
  7. Выберите вкладку "Вид" панель "Навигация" раскрывающийся список "Зумировать" "Границы".
Теперь можно работать с объектами так же, как и с любыми данными DWG.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Использование слоев отображения для назначения свойств объекта.
