Упражнение 3. Использование слоев отображения для назначения свойств объекта
Можно создавать слои отображения для каждого слоя чертежа в новом чертеже. Дополнительно, можно создать отдельные слои отображения для каждого диаметра водоводов. Включая по одному слою отображения одновременно, можно выбирать различные наборы объектов и назначать им определенные цвета.
Прим.:
В этом упражнении используется карта, созданная по шаблону DWGImportTemplate.dwt и с использованием файла SDF, измененного в разделе Упражнение 2. Импорт слоев SDF.
  1. Создайте слой отображения для слоя "Участки".
    • Перейдите к Диспетчеру отображения на панели задач. Выберите ДанныеДобавить данные чертежаЗапрос в текущем чертеже.
    • В диалоговом окне Определение запроса текущего чертежа нажмитеСвойства.
    • В диалоговом окне "Условия запроса свойствам"выберите "Слой" и в поле "Значения" выберите "Участки".
    • Нажмите ОК для закрытия каждого диалогового окна.
    • На вкладке "Диспетчер отображения" выберите имя слоя отображения по умолчанию ("Текущий элемент чертежа") и измените его на "Участки".
  2. Повторите процедуры шага 1 по созданию слоя отображения "Дороги".
    Выберите новое имя слоя отображения ("Текущий элемент чертежа") и измените его на "Дороги".
  3. Повторите процедуры шага 1 для создания слоя отображения "Водоводы".
    Выберите новое имя слоя отображения ("Текущий элемент чертежа") и измените его на "Водоводы".
  4. Создайте слой отображения для водоводов, для свойства "Размер" которых задано значение "Большой".
    • Выберите в Диспетчере отображения команду ДанныеДобавить данные чертежаЗапрос в текущем чертеже.
    • В диалоговом окне Определение запроса текущего чертежа нажмите Данные.
    • В диалоговом окне Условия запроса по данным выберите Данные объекта.
    • Для параметра "Таблицы" выберите "Водоводы".
    • Выберите "Размер".
    • Для параметра Значение введите Большой.
    • На вкладке "Диспетчер отображения" выберите имя слоя отображения по умолчанию ("Текущий элемент чертежа") и измените его на "Большие водоводы".
  5. Повторите шаг 4 для переименования остальных размеров ("Средний" и "Малый").
  6. Измените цвет для объектов "Большие водоводы".
    • Выключите все слои отображения, кроме слоя "Большие водоводы".
      Для выключения слоев отображения снимите их флажки.
    • Выберите последовательно вкладку "Вид"панель "Переход"раскрывающийся список "Зумировать""Границы". найти
    • Установите флажки всех объектов, которые отображаются.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном водоводе и нажмите "Свойства".
    • Измените цвет с "ПоСлою" на "Красный".
    • Нажмите Esc для снятия выделения объектов.
  7. Повторите шаг 6 для слоев "Средние" и "Малые". Сделайте объекты слоя "Средние" зелеными, а слоя "Малые" — синими.
  8. Включите все слои отображения для просмотра результатов.
    Пользователи AutoCAD не могут просматривать слои отображения, так как в AutoCAD нет вкладки "Диспетчер отображения". Однако свойства слоев и объектов сохраняются вместе со слоями и объектами AutoCAD, поэтому цвета отображаются.
Этап работы
Данные файла SDF импортированы как объекты чертежа, при этом стиль импортированных объектов чертежа определен в соответствии с исходным чертежом.
