Некоторые данные DWG были перенесены в формат SDF, а затем в формат SHP для распространения между пользователями, работающими с геопространственными данными.
При необходимости данные можно снова перенести в формат DWG. Например, если данные изменены другим пользователем, их можно снова импортировать для получения последней версии. При импорте файлов SHP или SDF данные добавляются на карту в виде объектов чертежа, а не в виде геопространственных данных.
