Упражнение 1. Создание шаблона для импортированного материала.
При импорте файла SDF на карту данные необходимо преобразовать в формат DWG. (При подключении к файлу SDF объекты могут оставаться в формате SDF.)
Для сохранения исходного формата объектов DWG, которые были экспортированы в SDF, необходимо создать шаблон, дублирующий это форматирование.
Используйте исходный файл чертежа в качестве основы для шаблона. Таким образом, шаблон автоматически определяет слои для классов элементов SDF.
Прим.:
В этом упражнении используется файл карты DWGMap.dwg, открытие которого рассматривалось в разделе Урок 1. Преобразование слоев чертежа в класс элементов.
Создание шаблона импортируемого материала
  1. Откройте исходный файл DWG, который был экспортирован в SDF.
    • Выберите ОткрытьЧертеж.
    • Выберите образец карты с именем DWGMap.dwg
  2. Сохраните чертеж как файл шаблона (.dwt). Выберите Сохранить какШаблон чертежа AutoCAD.
    Присвойте файлу имя DWGImportTemplate.dwt.
    После запроса введите описание шаблона и оставьте все остальные значения по умолчанию.
  3. В новом файле шаблона удалите все объекты чертежа, чтобы чертеж стал пустым.
    С помощью комбинации клавиш Ctrl+A или команды "Зумирование рамкой" выделите все объекты. Затем нажмите клавишу Delete.
  4. Сохраните и закройте файл шаблона чертежа.
  5. Создайте карту на основе шаблона DWGImportTemplate.dwt.
    • Выберите СоздатьЧертеж.
    • Выберите шаблон DWGImportTemplate.dwt.
    • Нажмите кнопку Открыть.
    Новой карте не требуется назначать систему координат, так как эта информация содержится в шаблоне.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Импорт слоев SDF.
