Для AutoCAD Map 3D 2015 рекомендована версия MySQL 5.5.
Добавление элементов из MySQL
"Подключиться к данным". Соединению можно присвоить любое имя. Это имя будет отображаться на вкладке "Обозреватель карт" в качестве имени источника элементов.
Кроме того, выберите Запомнить пароль, если необходимо, чтобы при каждом открытии чертежа осуществлялся вход программы AutoCAD Map 3D в систему.
Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D установит соединение с указанным сервером и экземпляром, также будет выведен список доступных хранилищ данных.
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом. Фильтрация данных после их добавления на карту описана в разделе Фильтрация слоя элемента.
Использование AutoCAD Map 3D 2015 для доступа к хранилищам данных FDO, созданным в версии AutoCAD Map 3D 2007 и более ранних версиях
cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
mysql --user=MyUserName --password=MyPasswordMyDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MyLogFile
quit
