Используйте эту страницу диалогового окна "Анализ наложения", чтобы указать сведения о слое вывода, а также уровни допуска для расщепленных полигонов и вычисления точек. При наложении результатов применяются правила разделения, определенные в диалоговом окне "Правила разделения и объединения".
На странице "Задание вывода и параметры" диалогового окна "Анализ наложения" можно настроить следующие параметры.
Указывается имя и местоположение SDF-файла, содержащего результат операции "Наложение".
Укажите имя слоя на вкладке "Диспетчер отображения", который содержит результат операции "Наложение".
Когда операция наложения разделяет элементы для создания выходного слоя, она удаляет полигоны, которые меньше заданных параметров допуска. Некоторые из этих полигонов существовали в источниках, а некоторые были созданы самой операцией наложения. Удаление расщепленных элементов воздействует только на слои вывода.
Полигоны, площади которых больше значения "Максимум", становятся отдельными элементами в слое вывода.
Полигоны, площади которых меньше значения "Минимум" (и которые имеют хотя бы один смежный полигон), считаются расщеплениями и объединяются со смежным полигоном, который имеет самую длинную общую границу.
Операция "Наложение" проверяет полигоны, попадающие в интервал между двумя значениями, оценивая их ширину. Если они очень узкие, они объединяются с соседним полигоном.
Укажите значение в текущих единицах измерения. Если полигон меньше, чем это значение, он объединяется с соседним полигоном.
Укажите значение в текущих единицах измерения. Если полигон больше, чем это значение, он становится самостоятельным элементом.
Щелкните, чтобы просмотреть рекомендации для значений "Минимум расщепления" и "Максимум расщепления" (если они еще не отображаются).
Для просмотра рекомендуемых значений выберите "Предложить". Рекомендуемыми значениями по умолчанию для допусков расщепления являются 1/10 от наименьшей введенной площади в поле "Максимум" и 1/100 от наименьшей введенной площади в поле "Минимум". Однако значения допусков расщепления будут округляться в меньшую сторону до следующей степени числа 10. Поэтому, если наименьший полигон имеет площадь, равную 50, предполагаемыми допусками расщеплениями должны быть значения 1 и 0,1 соответственно, а не значения 0,5 и 5.
Укажите единицы измерения, используемые для значений "Минимум" и "Максимум" расщепления. Доступные единицы измерения зависят от координатной системы источника.
Установите этот флажок, чтобы при выполнении операции "Наложение" пропускалось расщепление полигонов.
Укажите, каким должно быть расстояние между двумя узлами или вершинами линии или полигона, чтобы они рассматривались как отдельные точки.
Укажите расстояние в текущих единицах измерения. Любые две точки, находящиеся друг к другу ближе, чем это значение, рассматриваются как одна точка на слое вывода.
Укажите единицы измерения, которые будут использоваться для параметра "Допуск ординат" "Длина". Доступные единицы измерения зависят от координатной системы "Источника".
Укажите, какие свойства в группах "Источник" и (если применимо) "Наложение" включаются в результирующий слой. При выборе варианта "Все" к результирующему слою добавляются все свойства. При выборе варианта "Идентификаторы" добавляются только основные идентификаторы (первичные ключи или уникальные поля, такие как Feature_ID). При выборе варианта "Не идентификаторы" добавляются только не ключевые атрибуты (например, такие как Land_Value или Speed_limit). Если добавляются только "не идентификаторы", при операции наложения создаются основные идентификаторы для элементов результирующего слоя.
