Метки позволяют охарактеризовать каждый элемент на указанном слое элементов Диспетчера отображения. Они определяются как часть стиля слоя элементов.
На этом рисунке показано нанесение меток для полигональных элементов (участков) и линейных элементов (улиц).
Метка может содержать текст и/или нетекстовую информацию, векторную и растровую графику.
Можно указать свойство, отображаемое в метке. Например, в метках для дорог можно указать их названия. Кроме того, в метках можно использовать выражения. Например, для участков можно создать метки с выражением, определяющим чистую стоимость свойства, или использовать выражение для объединения двух свойств, таких как адрес и название улицы.
Все типы геометрии имеют собственные параметры размещения. Процесс создания меток определяет место размещения обозначений и размещает их таким образом, чтобы они не перекрывались, используя следующие параметры:
При нанесении точек меток также можно установить следующие параметры:
Количество добавленных меток не должно превышать 2000 для предотвращения снижения производительности. Если меток так много, что они могут закрыть геометрию, они не будут созданы в AutoCAD Map 3D.
