Редактирование отдельных меток
После регулировки меток они становятся объектами мультитекста.
Изменение положения или формата метки
  1. При необходимости определите слой AutoCAD для объектов мультитекста, созданных при редактировании динамических меток.
    Если слой не указан, объекты мультитекста сохраняются на текущем активном слое AutoCAD.
  2. Для корректировки щелкните метку элемента.
    Появится панель инструментов "Редактирование меток".
  3. Для присвоения этой метки слою AutoCAD выберите требуемый слой в раскрывающемся списке на панели инструментов "Редактирование меток".
    Указанный слой AutoCAD появится в диспетчере отображения идиспетчере слоев AutoCAD.
  4. Для перемещения метки выберите соответствующий инструмент и перетащите метку в требуемое положение.
  5. Для изменения текста метки выберите команду "Редактировать содержимое метки" и введите новый текст.
  6. Для изменения формата метки используются средства форматирования текста на панели инструментов.
    По умолчанию к метке применяется шрифт, установленный для слоя AutoCAD, которому она присвоена. При изменении шрифта для этой метки параметры настройки слоя будут перезаписаны.
  7. Для добавления линии выноски выберите команду "Линия выноски" и нарисуйте линию.
  8. После завершения корректировки метки щелкните за пределами панели инструментов или нажмите клавишу Esc.
