Условия запросов можно объединять с целью выбора определенных объектов чертежа для нового
слоя чертежа
в диспетчере отображения.
Добавление объектов чертежа путем объединения условий запроса
- Выполните одно из указанных ниже действий:
- В
Диспетчере отображения
выберите команду
"Добавить данные чертежа"
- В окне Диспетчере отображения выберите команду
. Убедитесь, что к запросу подключены файлы DWG.
- Выберите в Диспетчере отображения команду
- Создайте в диалоговом окне "Формирование запроса" первое условие, щелкнув элемент "Тип запроса".
- Положение — выбор объектов по их положению. Выберите Согласовать границы, чтобы показать границы всех активных подключенных чертежей.
- Свойство — выбор объектов по свойству, например слою, цвету или площади.
- Данные — выбор объектов на основе класса объектов, свойств объекта, ссылок на базу данных, данных объекта или атрибутов.
- SQL — выбор объектов по связанным внешним данным.
По окончании определения условия, вернитесь в диалоговое окно "Формирование запроса", где запрос будет отображаться в области "Текущий запрос".
- Прежде чем создать новое условие, выберите оператор объединения.
- "И" — поиск объектов, только если оба условия являются истинными.
- "Или" — поиск объектов, если все условия являются истинными.
- "И не" — поиск объектов, если первое условие является истинным, а второе — ложным.
- "Или не" — поиск объектов, если первое условие является истинным, или второе условие является ложным.
- Создайте следующее условие, выбрав Тип запроса.
- Создайте дополнительные условия.
- Чтобы объединить условия, выберите первое и последнее условие в группе. Выберите Группа. Условия в круглых скобках оцениваются в первую очередь.
- По завершении определения условий нажмите OK.
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Объекты, отвечающие условиям запроса, будут добавлены на этот слой. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
