На карте в Диспетчере отображения можно создать слой чертежа , содержащий все объекты выбранных слоев AutoCAD на текущем чертеже.
Для добавления объектов чертежа из слоев AutoCAD на текущий чертеж выполните следующие действия.
"Добавить данные чертежа"
. AutoCAD Map 3D создает слой в Диспетчере отображения для каждого выбранного слоя AutoCAD.
При объединении слоев в группу можно включить или отключить отображение группы.
Новый слой появится в Диспетчере отображения. Все объекты выбранного слоя AutoCAD будут добавлены на этот слой. При выборе нескольких слоев AutoCAD на карте также будут созданы несколько слоев. Для просмотра объектов возможно потребуется увеличить масштаб до границ чертежа.
